康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
  • 康耐视视觉系统In-Sight 2800
  • 发布时间:2022/8/4 14:19:18   修改时间:2022/8/4 14:19:18 浏览次数:4581
  •   视觉系统使之简化
      In-Sight 2800 视觉系统将深度学习技术与传统的基于规则的视觉工具相结合来满足广泛的应用要求。从简单的存在/缺失检测到高级分类和分拣任务,In-Sight 2800 提供了易于部署的防错解决方案。
      In-Sight 2800 为工厂自动化而设计,使各种规模的制造商能够:
      - 提高产品质量-优化的错误检测能够捕捉细微缺陷。
      - 最大限度地提高运营效率-利用现有劳动力,通过快速、直观的作业设置保持生产线持续运行。
      - 简化集成流程-在图像优化中不再需要猜测,只需点击几下按钮就能确定正确的配件组合。
      全面的视觉工具集可以解决不同复杂度的任
      In-Sight 2800 在单个视觉系统中集成了基于规则的工具和深度学习工具,可解决各种防错应用。完成简单的工作时可以使用单个工具,解决更困难的逻辑序列时可以将这些工具组合使用。
      无限制的分类输出和兴趣区域提供了终极灵活性
      超越正常/异常检测。强大的 ViDi EL 分类工具可以根据多个特征或特性来识别和分类零件。这使您能够将缺陷分为不同的类别,并正确识别有差异的零件。除了能够指定多个分类外,您还可以设置多个兴趣区域,用一个触发器检查图像的不同部分。
      EasyBuilder 开发环境简化了设置并实现了快速周转
      使用 In-Sight 2800,插入并在几分钟内就可获得结果-无需编程经验。直观的 EasyBuilder 开发环境引导用户一步步完成应用设置,实现了从概念验证到部署的快速周转。
      强大而灵活的集成光源,增强图像效果
      捕捉任何环境下任何产品的高分辨率图像。多色照明 (RGBW) 优化了图像形成过程,最大限度地提高了对比度和照明度,不受操作条件的影响。
      模块化可扩展的架构满足当前和未来的需求
      可以通过现场更换部件进行修改来解决各种应用设置和满足定制要求。这种模块化设计使制造商能够迅速适应新的部件并跟上不断变化的需求。
康耐视公司是为制造自动化领域提供视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。同时也是领先的工业 ID 读码器提供商。 康耐视视觉系统帮助公司企业提高产品质量、消除生产错误、降低制造成本、提供低廉的高质量产品从而超越消…  更多>>
康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
联系人:Stella
地址:上海市长宁区遵义路150号南丰城C座1903-1906室
邮编:200001
电话:021-8036 5424
传真:021-50509929
公司网址:http://www.cognex.cn
  • 杨先生 在2025/4/11 10:24:00留言
  • 详细留言:二维码检测设备
  • 黄霞 在2025/3/27 20:27:00留言
  • 详细留言:询价
  • 刘小姐 在2025/3/27 13:46:00留言
  • 详细留言:康耐视相机DM362X-光源部8
  • 在2025/3/25 15:33:00留言
  • 详细留言:我们需要一台可以检测烟盒里边铝箔纸的一种相机,就是说烟盒已经包装好了 我们可以通过图像透视那种去检测这个铝箔纸是否有损坏的
  • 在2025/3/13 15:47:00留言
  • 详细留言:DM262QX 报价
