康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
  • SK Energy 使用康耐视 ID 读码器提高条形码读取率
  • 发布时间:2013/1/18 16:16:39   修改时间:2013/1/18 16:16:39 浏览次数:1796
  •   SK Energy通过在其混合动力锂电池生产线上添加康耐视DataMan高性能工业条形码读取器,设置了跟踪和追踪系统。
      2009年10月,SK Energy被选为三菱扶桑混合动力车辆的锂电池供应商。2009年11月,这家韩国领先的能源提供商通过将ID读码器引入其生产线,建立了元件历史管理系统。以前,产品没有单独进行跟踪,但随着蓄电池行业的发展和生产量的增加,条形码历史管理(可追溯性)系统经开发用于电动车辆的电池生产线。
      DataMan提高了具有漫反射元件的读取率
      直接元件标记(DPM)代码被喷墨印刷到混合动力车辆锂电池的铝囊上。有光泽的铝囊表面会造成漫反射,从而导致现有的条码读码器读取率较低。当实施全面的可追溯系统时,SK Energy非常精心地选择一种能够重复性地成功读取最具挑战性的条形码的ID读码器。在寻找的过程中,SK Energy在其生产线上5次测试了一些不同品牌的标记/读取系统。其最终选择了康耐视DataMan条码读码器,因为它提供了其价格范围内最佳的读取率性能。
      来自IDINTECH-一家康耐视认证的ASP(自动化解决方案提供商)的Kim Jae-gwang先生说道,"SK Energy在混合动力车辆电池组上采用喷墨DPM代码和数据矩阵ECC200条形码(10 x 10mm)。要解决铝囊上的漫反射问题并准确地读取条形码,光源、曝光、角度和支架位置均须精确地考虑。竞争公司都无法解决此问题,其中大部分公司的读取率均不佳。康耐视基于图像的ID读码器成功读取了钢和铝囊上其他读码器无法读取的二维代码。"
      体积小巧且易于使用
      SK Energy的另一个要求是,ID读码器必须体积小巧。SK Energy选择了DataMan 100S和手持式 DataMan 750S. 固定式DataMan 100S提供USB 和RS-232通信功能以及非常简单的界面。其具有三个位置可调的镜头、集成光源和IP64等级保护的LED瞄准器。手持式DataMan 750S坚固耐用,且易于在制造工厂使用。
      SK Energy公司简介
      SK Energy (www.skenergy.com) 是全球唯一一家拥有材料工业、燃料电池和电池组核心制造技术的公司。凭借顶尖的锂电池材料和产品(如电池组)相关技术和模块制造技术、电池管理系统(BMS)、电池隔膜制造技术以及用于电极制造的n-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)制造技术,该公司拥有批量生产系统。
康耐视公司是为制造自动化领域提供视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。同时也是领先的工业 ID 读码器提供商。 康耐视视觉系统帮助公司企业提高产品质量、消除生产错误、降低制造成本、提供低廉的高质量产品从而超越消…  更多>>
康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
联系人:Stella
地址:上海市长宁区遵义路150号南丰城C座1903-1906室
邮编:200001
电话:400-008-1133
传真:021-50509929
公司网址:http://www.cognex.cn
  • 田兴勇 在2024/11/21 13:58:00留言
  • 详细留言:无法通信
  • 胡春琴 在2024/11/17 15:34:00留言
  • 详细留言:CAM-CIC-10MR-10-GC CC24-100 CFG-8704E-000 CS-ETHERNET-cable
  • 钟小姐 在2024/11/14 13:30:00留言
  • 详细留言:VPRO-PLUS-USB加密狗
  • 杜先生 在2024/10/19 10:26:00留言
  • 详细留言:了解线序检测,按照在我司现有操作设备上,测试OK给设备发送指令,让设备运行。
  • 叶常春 在2024/10/17 9:00:00留言
  • 详细留言:检测产品的平面度0.005
