康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
  • 康耐视公司VisionPro 产品
  • 发布时间:2007/4/5 14:37:31   修改时间:2013/5/29 14:39:11 浏览次数:15311
  • 康耐视公司VisionPro 产品
  •   什么是VisionPro以及为什么要使用它?
      如果你是一个机器制造商、系统集成商或OEM(原始设备制造商),并打算使用最先进的视觉技术来开发基于PC架构的视觉解决方案,那么VisionPro便是您的最佳选择。
      VisionPro 是一种强大、灵活、快速设置的基于PC架构的视觉系统,主要应用项目于最复杂的机器视觉。
      使用VisionPro的快速设置接口,在很短的时间内,您就可利用康耐视强有力的完整的视觉工具库打造出与您的工序或机器完美整合的解决方案。
      VisionPro 性能
      基于康耐视技术的安装过程,可以让您很快地完成配置,并且可以在实际的工业生产环境中阅读配件。整个系统不需要频繁的调整,这可以节省您的时间、金钱和资源。
      配件位置 – 通过这段录像,您可以看到,没有任何视觉工具像PatMax一样出色。因为PatMax可以基于几何学而不是光亮强度对图像进行分析,它可以在不同的环境、配件布置或物体外观下,可靠地发现任何物体的位置和方向。即使在旋转、刻度变化、阻隔、背景变化、低对比度和配件重合的情况下,无需进行任何调整,PatMax即可锁定配件位置。
      组装验证 – 在这段录像中,您可以看到,康耐视是如何可靠并且始终如一地验证轴承罩内所有滚子的正确组装。设立该系统可以检查所有的滚子是否齐全,即使在轴承的方位发生变化,以及滚子和轴承罩表面有随机反射的情况下,这项检查也可以可靠地进行。为减少这项应用的设置时间,可使用综合PatMax工具,将轴承的CAD数据直接导入系统。
      光学字符验证 – 这段录像显示了一种先进的视觉工具可以产生多大的不同。即使配件做3维移动,即使编码有拉伸和变形,或字符间距发生改变,或单个字符旋转,康耐视是唯一能够可靠阅读这些编码的视觉公司。所有这些效果都是通过高度变化的数据编码印刷过程和配件展示系统制作出来的。
    分类 – 如果您熟悉机器视觉,您就会知道为不同的配件分类是多么困难的事情,特别是当配件看上去有些类似、互相接触或重合的时候。这段录像显示康耐视是如何使用PatMax 工具,排除混淆并且准确地识别和锁定配件。即使配件的外表发生改变,仍然每次都可以实现可靠的分类,对所有不同的被识别配件,有一个单一的接受限制。
        为什么选择VisionPro?
      原始设备制造商、机器制造商和系统集成商的最佳选择
      ·通过拖放工具缩短了应用项目开发时间
      ·简化了视觉软件与其他应用项目的整合
      ·将支持费降到了最低程度;消除召回,将所有权成本降到了最低程度!
      ·配备了世界上最先进的机器视觉工具而更为强大
      ·结合了较大范围的摄像机设备
      ·可用VB.Net, Visual Basic和C++语言进行编程,以更灵活地整合
      ·任何时候都根据正确的原因审查通过正确的零件!
      适合于系统集成商、机器制造商和原始设备制造商的VisionPro优点
      VisionPro是专门设计用于使系统集成商快速开发应用项目,以便节约最多的时间,并将利润最大化。康耐视视觉工具的世界级的可靠性将现有应用软件的召回最小化,因此作为系统集成商,你就能够侧重于新的商业机会而不是总是维修你目前的安装基础。
      VisionPro是一套基于.Net的视觉工具,适用于包括FireWire和CameraLink 在内的所有硬件平台。这套先进的视觉工具的强大和灵活性结合了可轻松进行设置的图形开发环境。
      利用ActiveX控制可迅速完成视觉应用项目程序的原模型开发。这使您能以比平常更短的时间来评估潜在的项目。使用相应的Visual Basic、VB.Net、C#或 C++搭建出更具个性化的程序模型。
      除了快速性外,VisionPro还应用项目了业界领先的康耐视软件,该技术是康耐视多年在机器视觉软件的结晶,该公司拥有比其他公司更多的视觉相关专利。此种经过长期实践检验的康耐视工具库使VisionPro成为基于PC架构的最佳视觉解决方案。
      硬件选项
      平台选项
      VisionPro可在所有 Cognex MVS-8000? 系列的取帧器上运行。这就提供了较大范围的平台,可根据你的应用项目需要而定。
      VisionPro / Firewire / Camerlink
      康耐视提供较大范围的硬件平台,包括模拟与数字平台,诸如NTSC/CCIR, CameraLink FireWire 和其他平台。
      康耐视先进的数据采集引擎的最大优点就是透明性。这意味着如果你决定使用FireWire之类的技术,后来却又发现需要更快的速度,这时只需调换取帧器,而无需更换软件或使用不同的取帧器驱动器。
      同样,使用FireWire 技术,你可以混合使用不同的摄像机。你还可以在单一的PC中混合使用任何我们现有的硬件平台。单一PC中的物理限度是64部摄像机。我们的最终目标是通过真正能即插即用的摄像机为你提供强大的整合性能,而不必担心你需要使用的采集工具类型。
康耐视公司是为制造自动化领域提供视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。同时也是领先的工业 ID 读码器提供商。 康耐视视觉系统帮助公司企业提高产品质量、消除生产错误、降低制造成本、提供低廉的高质量产品从而超越消…  更多>>
康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
联系人:Stella
地址:上海市长宁区遵义路150号南丰城C座1903-1906室
邮编:200001
电话:021-8036 5424
传真:021-50509929
公司网址:http://www.cognex.cn
  • 黄霞 在2025/3/27 20:27:00留言
  • 详细留言:询价
  • 刘小姐 在2025/3/27 13:46:00留言
  • 详细留言:康耐视相机DM362X-光源部8
  • 在2025/3/25 15:33:00留言
  • 详细留言:我们需要一台可以检测烟盒里边铝箔纸的一种相机,就是说烟盒已经包装好了 我们可以通过图像透视那种去检测这个铝箔纸是否有损坏的
  • 在2025/3/13 15:47:00留言
  • 详细留言:DM262QX 报价
  • 王天赐 在2025/3/7 8:56:00留言
  • 详细留言:我需要咨询一款PVC管材的测厚仪,
