全新的固定式ID读码器 DataManTM 100尺寸比翻盖移动电话还要小,运行速度快,能够持续高速的读取各种编码,包括打印的条形码和最具挑战性的直接打标的二维码,甚至在最快的生产线上也能保持高性能。
IDQuick? - 能够快速读取格式良好的编码 IDMax? - 能够读取最具挑战性的直接零件打标(DPM) 码 产品设置简易,具备整合照明、信号蜂鸣器、可调节的光学器件、内置瞄准器和触发按钮 DataManTM 100 ID读码器现已上市,该产品能阅读种类繁多的一维和二维码,包括UPC/EAN/JAN、Code 39、Code 128、Code 93、Interleaved 2 of 5、Data Matrix、QR和microQR。
什么是康耐视的 ID产品? 康耐视的ID产品侧重于解决最难读取的直接零件标志(DPM)2D码。无论该编码是标识在引擎部件、医疗设备、医疗产品或是电子电路板上,ID产品在任何时候都能进行读取。康耐视以其 ID产品是ID直接零件标志行业中的佼佼者而骄傲。
2005年,康耐视推出了 ‘IDMax’ – 获得了数据矩阵读取算法大奖。IDMax用于加强包括手持式读码器(DataMan)、固定式和图像式读码器(In-Sight)在内的所有ID系列产品。康耐视每年投资数百万美元进行研发工作,以确保我们的产品具有最卓越的性能、最高的读取率和最低的所有权成本。
DataMan性能
我们先进的标识码识别工具,不仅可以阅读标识码,实际上它们可以真正地理解这些标识码。对于您来说,康耐视的标识码解决方案是最可靠、精确并且始终如一。基于康耐视技术的安装过程,可以让您很快地完成配置,并且可以在实际的工业生产环境中阅读配件。整个系统不需要频繁的调整,这可以节省您的时间、金钱和资源。
阅读条形码和两维码 – 通过这段录像,您可以看到,无需改变任何软件,DataMan? 读码器就可以阅读一维条形码和两维数据矩阵编码。这种自动识别特性,即使是最大的一维条形码,也可以实现100% 解码,并且在直接配件标记的两维编码解码方面,有著无与伦比的性能。 阅读点喷码和激光刻录码 – DataMan? 7500系列手持读码器是如何轻松地解读最有难度的编码。在此之前,点喷码对任何手持读码器都是最难以解读的编码。现在,您可以清楚地看到,无需变化任何软件,DataMan?就可以轻松地解读点喷码和激光刻录码。因为具备这种无需改变软件就可以解读任何编码的能力,使该读码器成为可以满足任何制造和生产要求的完美选择。 阅读曲线配件 – 这段录像显示了,配有Ultralight? 专利技术的 DataMan? 读码器,具有阅读所有直接配件标记2维编码所需要的所有照明配置。您可以看到,DataMan? 读码器可以轻松地阅读高反射的、曲线激光刻录编码。因为极度变化的背景对比度及其弯曲变形的表面,对于使用其它技术的读码器,这种配件被认为是最难以阅读的。DataMan可以轻松地阅读... 多配件 – 对于手持读码器的真正测试,是阅读多种配件和表面上的不同编码。在此,您可以看到,无需操作者进行任何干预,DataMan? 就可以成功地为所有配件解码。因为配备了IDMax? 软件和Ultralight? 技术,DataMan? 读码器可以确定最佳的照明配置,方便读码。这意味着,DataMan? 每次都能够阅读每个配件的每个标记。
联系人:Stella
地址:上海市长宁区遵义路150号南丰城C座1903-1906室
邮编:200001
电话:021-8036 5424
传真:021-50509929
公司网址:http://www.cognex.cn
