DS1000 3D 传感器通过对产品进行三维检测,优化了产品质量。该位移传感器采用紧凑的工用设计,可用于最苛刻的工厂环境,它还采用了业界领先的康耐视机器视觉软件,并配备功能强大的 2D 和 3D 工具组合。
优势和特点 传感器以 3D 模式执行检测和测量 ●体积,高度,倾斜,OCR 按实际单位 (mm) 提供结果 ●校准的 3D 系统 ●微米级精度 康耐视 DS1000 系列 3D 激光轮廓仪可以创建制动垫的 3D 图像来确定低对比度零件的表面缺陷 康耐视 DS1000 系列 3D激光轮廓仪可以创建制动垫的 3D 图像来确定低对比度零件的表面缺陷。 对比度独立检验 ●暗背景上的暗物体 ●不依赖颜色 能够结合 3D 和 2D 摄像头使用 ●许多应用都需要同时使用这两种设备 世界一流的 3D 和 2D 视觉工具 ●高度,体积,平面安装和倾斜工具 ●PatMax、IDMax 和 OCRMax 算法 工业级 IP65 外壳 ●食品和饮料应用的 IP69K 外壳选项 欲了解更多产品,请访问www.cognex.cn
联系人:Stella
地址:上海市长宁区遵义路150号南丰城C座1903-1906室
邮编:200001
电话:021-8036 5424
传真:021-50509929
公司网址:http://www.cognex.cn
