美国科动控制系统(苏州)有限公司
  • EISK蝎王型交换机
  • 发布时间:2006/10/17 12:26:49   修改时间:2006/10/17 12:26:49 浏览次数:11488
  • EISK蝎王型交换机
  •   EISK蝎王型交换机是一款经过特殊设计的、用于工业自动化系统以太网中即插即用型的网络设备。它满足工业系统中一些特殊的要求,具有安装方便、操作简单可靠、低电压输入以及低功耗等特性。紧凑小巧的EISK是在这些特殊应用场合的最佳选择。
      尽管设计小巧且功耗低,EISK交换机仍是功能强大的产品。采用交换技术,EISK可以提供5个10/100M屏蔽的RJ45端口,每个端口具备通讯速率自适应、双工和流量控制等功能。在半双工方式下,可以采用后备电压功能,因此,在全双工连接时,它具备暂停功能;所有的5个端口都可以自适应为MDI/X端口使用,而且任何一个端口都可以作为与另一台交换机连接的级联端口。所有这些功能的实现不需要人为干预,真正做到即插即用。
      EISK交换机可以应用在工业自动化领域中的各种场合,可以方便的安装在DIN导轨的空余位置。作为办公级桌面设备一般要求提供独立的120/230V交流电源,并提供带有插座的控制面板上。IAS交换机内部集成一个子控制面板来取代该控制面板,EISK交换机可以采用低电压,宽范围的交流或直流电压源正常工作。状态指示灯可以方便地进行故障排查,在单元的标签上还可以写明每个端口的连接设备名称。
      不同于办公级设备,EISK设备主要用于商用和工业应用。他具有一个宽温度的工作环境。并且符合全球工业电气的相关认证标准。应此,可以放心地将此交换机用于以上场合。该交换机通过了UL 508,c-UL 工业控制设备认证。
      由于采用了自适应协议,EISK交换机可以用于和所有10Base-T/100Base-T的兼容设备连接。
      为了帮助排查故障,每个端口LED指示灯将会以单色显示一个无效的设备连接。指示灯闪烁则表示连接有效,并以显示颜色表示数据速率:绿色-100M;黄色-10M。单绿色表示设备电源的状态正常。
美国科动控制公司 (Contemporary Control Systems, Inc.) 位于伊利诺伊州芝加哥西郊的Downers Grove市,创立于1974年,提供工业联网产品和服务已有30多年的历史。我们设计、生产基于工业以太网、ARCNET,CAN/DeviceNet (控制局域网/设备网),BACnet (楼宇自…  更多>>
美国科动控制系统(苏州)有限公司
联系人:joyce_ye
地址:苏州新区科技工业园火炬路11号
邮编:215009
电话:0512-68095866
传真:0512-68093760
公司网址:http://www.kedong.com.cn
  • 巨秀丽 在2024/6/5 10:20:00留言
  • 详细留言:EIS8-100T
  • 汪先生 在2023/3/23 14:48:00留言
  • 详细留言:PC120-CXB控制卡
  • 在2021/6/18 11:26:00留言
  • 详细留言:型号EISK16-100T
  • 董冬连 在2021/4/8 8:51:00留言
  • 万学军 在2018/7/11 17:03:00留言
  • 详细留言:ARTNET转换模块(modbus-rtu、profibus-dp,cc-link等)
