施耐德电气(中国)有限公司
  • 施耐德Lexium28S伺服
  • 发布时间:2020/8/8 13:04:17   修改时间:2020/8/19 16:38:04 浏览次数:9572
  • 施耐德Lexium28S伺服
  •   全新推出的Lexium28S Sercos III总线型伺服,搭配BCH2伺服电机,提供预定产品组合,以满足运动控制应用的需求,优化装置性能。Lexium28S 伺服驱动器,提供4个尺寸,10个型号,功率覆盖0.05KW至4.5KW。可以共享直流母线,在运行过程中节约能源,提高效率;具备STO安全转矩关闭功能,该功能是机器安全系统不可或缺的一部分,帮助简化了需要复杂安全设备设施的设置,提高了维护操作期间的性能。内置32组运动控制任务,可以满足新兴经济市场大多数简单应用需求。无电源下载,可快速设定参数;驱动器PCB板有加强防护涂层,可以隔绝粉尘污染,避免短路情况;通过各项国际认证(CE、UL、TUV、WEEE),可用于出口。BCH2伺服电机,采用亚洲法兰尺寸,提供20位单圈绝对值型编码器、20位多圈绝对值型编码器和23位光电编码器3种类型编码器电机。所有电机轴端带油封,防护等级达到IP65,以实现最佳的防水防尘效果。功率覆盖0.05kw至4.5kw,额定转矩从0.16Nm到28.6Nm,额定转速为1500rpm至3000rpm。提供不同水平的电机惯量,适用于各种应用。
      Lexium28S伺服驱动和BCH2伺服电机的组合,搭配施耐德电气Modicon M262运动控制器,为您提供高性价比的同步运动控制解决方案。在该解决方案下,用户可通过云协议加密连接云平台,实现数据上云。得益于M262同步控制,该方案最大可实现16轴同步,4轴同步时间为1ms,8轴,16轴同步时间为2ms。此外,在该套解决方案下,还可以实现回零, Sercos设备与运动任务同步,可编辑的CAM曲线,传动模式(主站/从站功能块),编码器输入和虚拟轴与运动程序同步等一系列标准和高级运动控制功能。通过这些优势,Modicon M262控制器和Lexium28S伺服解决方案可助力用户提高设备综合性能,提升控制精度,提高生产速度。另外,区别于其他通讯协议,Sercos III通讯协议支持线型拓扑结构旁的环型拓扑结构,如果以太网线缆发生故障,那么Sercos III网络可切换到线型拓扑结构,使主器件能继续与网络中的所有从属器件进行通信。在通讯故障时,系统也不会中断,设备不停机。
      Modicon M262和Lexium28S解决方案,应用于包装行业,控制精准,响应迅速,提高效率;在材料加工行业,Lexium28S不仅快速捕捉信号,还可以实现精度提升;在印刷行业,产品安装紧凑,减少外围辅助设备,降低成本。施耐德电气运动控制解决方案,与时俱进,激发无限可能,成为您成功路上的坚实助力。
施耐德电气的宗旨,是通过赋能所有人最大化利用能源和资源创造影响力,推动人类进步与可持续的共同发展。在施耐德电气,我们称之为Life Is On。 我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的可信赖伙伴。 作为产业技术的全球领导者,我们将世界领先的…  更多>>
施耐德电气(中国)有限公司
联系人:客户关爱中心
地址:北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦
邮编:100016
电话:400-810-1315
公司网址:http://www.schneider-electric.com/cn
  • 李荣祯 在2025/5/22 11:51:00留言
  • 详细留言:ATMT配电开关 选型和使用手册
  • 刘建新 在2025/5/1 17:56:00留言
  • 详细留言:我们需要MCCB NSX250N, MA220 软启动器 Altistart 22, ATS22C32Q / Altistart 22, ATS22C41Q
  • 陈红名 在2025/4/21 10:46:00留言
  • 详细留言:产品EDZ部件文件下载
  • 汤文婷 在2025/4/17 10:22:00留言
  • 详细留言:咨询问价
