施耐德电气(中国)有限公司
  • 施耐德电气RM17/35测量与控制继电器
  • 发布时间:2007/10/11 13:33:46   修改时间:2008/7/21 16:35:42 浏览次数:6670
  •   新一代控制继电器,采用TRUE RMS技术,全新电源优化,适用工用和民用,真正确保您的自动化系统正常运行,高效经济,为复杂机械设备制造商量身订造。
      2种尺寸(17mm / 35mm)
      8个产品系列(三相电源、电压、电流、液位、频率、速度、温度、泵控制)
      4大主要功能(监控、报警、保护、管理)
      产品功能特点介绍:
      三相电源控制继电器
      主要功能是对于三相电源进行在线监测,避免出现由于缺相,逆向的问题造成负载的损害,在多功能产品中集成电压监测的功能满足实际应用的需要。
      产品监测的三相电压范围基本集中于208V ~480V。
      电压控制继电器
      对于设备的供电电压进行过电压和/或欠电压的监测。其中包括三相交流电压的监测,单相交流电压和直流电压的监测。
      三相交流电压的范围是
      三相三线  线电压 220V ~480V
      三相四线  相电压 120V~277V
      电流控制继电器
      功能为欠电流或者过电流的监测,分为两类产品
      内置电流转换器 测量范围 2A~20A,如果选用内置电流转换器的电流监测继电器进行比较精确,但是测量电流比较小的情况下,可以将线路缠绕几圈,比如,缠绕四圈 测量的范围将变为0.5A~5A
      直接测量,测量范围 2mA~15A
      液位控制继电器
      功能为监测传导性液体的液位或者非传导性物质的物料位,通过对于一个或者两个液位的监测,进行注入或者排空的控制。传导性液体的阻值可调范围是250欧姆到1兆欧,监测非传导性物质物料位的继电器可以接受多种传感器信号,干结点/PNP/NPN。
      频率控制继电器
      通过对于发电动机输出电压的频率监测,判断是否在额定范围内,从而达到监测发电动机工作状态和保护下游负载的目的
      速度控制继电器
      速度控制继电器的主要市场应用针对与物料传输/处理系统。
      输入信号间隔0.05秒到10分钟
      温度控制继电器
      电动机线圈的温度监测,当电动机出现丢相,过负载等问题时电动机线圈的温度会迅速升高,使用PTC温度传感器监测线圈温度,出现异常情况报警。另外由于三相电动机常用到丢相和逆向监测,这一产品集成了温度和三相电源的监测。
      根据EN81指导文件的规定,电梯的设备间温度应控制在5摄氏度到40摄氏度之间,电梯监测继电器主要完成这一温度监测功能。
      由于电梯电动机需要使用相序继电器来防止反转,我们提供将两个功能/温度相序集中为一体的产品来满足电梯制造商和集成商的需要。
      泵专用控制继电器
      对于泵的电源相序进行监测保证电源供给不对泵产生破坏,同时对电动机电流进行监测,预防由于负载超高,空载等原因造成泵的损坏。电流范围1 到10安培
施耐德电气的宗旨,是通过赋能所有人最大化利用能源和资源创造影响力,推动人类进步与可持续的共同发展。在施耐德电气,我们称之为Life Is On。 我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的可信赖伙伴。 作为产业技术的全球领导者,我们将世界领先的…  更多>>
施耐德电气(中国)有限公司
联系人:客户关爱中心
地址:北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦
邮编:100016
电话:400-810-1315
公司网址:http://www.schneider-electric.com/cn
  • 路胜利 在2024/11/16 17:39:00留言
  • 详细留言:1.名称:耐火封闭母线槽 2.规格、型号:I-LINE 3.容量(A):2000A、2500A、3200A
  • 杨建忠 在2024/11/13 10:28:00留言
  • 详细留言:LC1D6511和LC1E6511外观尺寸大小
  • XXX 在2024/11/7 16:41:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:ATV930变频器是120%过载60S,那么150%过载可以延时多久,200%过载可以延时多久。
  • 赵永红 在2024/11/6 13:17:00留言
  • 详细留言:想要一份SRD998定位器的中文说明书
  • 管跃华 在2024/11/4 10:45:00留言
  • 详细留言:变频器风扇问题咨询一下
