施耐德电气(中国)有限公司
  • 施耐德Modicon Safety Quantum———Unity家族的新成员
  • 发布时间:2008/9/28 11:00:10   修改时间:2008/9/28 11:00:10 浏览次数:6358
  •   施耐德电气公司开发的 Modicon Quantum 安全系统产品:
      ■ 符合 IEC61508 和 IEC 61511 标准,并经 TÜV Rheinland 认证。
      ■ 使用简便,可以直接集成到您的自动化系统中。
      ■ 可以作为冗余系统使用,以确保您的设施具有最大限度的可用性。
      应用安全
      Modicon Quantum 安全系统产品是经过 TÜV Rheinland 认证的 SIL2 级产品,符合
      IEC 61508 和 IEC 61511 标准。因此,Modicon Quantum
      安全产品提供了最佳解决方案,可以确保关键工业过程的安全性,尤其是石油天然气、石化、能源和关键基础设施等领域。
      Modicon Quantum 安全系统经 TÜV Rheinland 认证可以用于以下领域:
      ■ 紧急停车系统 (ESD)
      Modicon Quantum
      安全系统不仅能够满足保护环境、人员和生产工具的要求,而且还能确保您的设施具有最高可用性。
      ■ 火气检测系统 (F&G)
      Modicon Quantum 安全系统经审核可以用于需要火灾和气体检测以及保护的场合。
      ■ 锅炉保护系统 (BPS)
      Modicon Quantum 安全系统为您提供了全面的灵活性,可以满足设施的各种实际需求。
      ■ 燃烧管理系统 (BMS)
      Modicon Quantum 安全系统符合 BMS
      规范的要求,因此非常适用于锅炉、熔炉和燃烧炉控制以及安全系统。
      在整个开发过程中,我们的主要目标都是通过设计合理的系统架构来帮助您开发
      应用功能,比如过程中的简单标准应用。
      将安全性和过程中的其它环节融为一体
      它将使您更加容易地设计安全应用功能。在设计过程中,我们将 Modicon Quantum安全系统定位为Modicon Quantum标准产品的直接扩展。它的硬件体系、通讯网络以及软件环境也与已有的产品相同。因而,您可以充分利用您的专业开发知识,在已有设施中更方便地集成安全功能,并尽量减少所需的培训,同时降低运营和维护成本。
      专业“内部安全”模块
      Quantum 产品通过采用全新专用模块 (PLC 控制器、数字量 I/O、模拟量 I/O)
      增强了功能,这些模块内部带有高级集成诊断功能,可以让您高枕无忧。全新安全 PLC 控制器采用了两个不同品牌和技术的微处理器,它们的程序并行执行。如果出现任何不匹配的情况,系统会自动停车至安全状态。基于同样的目的,全新的数字量和模拟量I/O 模板的设计不仅仅提供双重的采集/控制链路,而且集成有连续的自我诊断功能。这样一来,就不再需要开发双重接线或附加的模块,也不需要采用任何特殊的算法。
      一种定制的体系
      为了增加体系的灵活性,您可以在同一个 PLC 中混用安全 I/O 和标准
      I/O,并在远程机架中分配各种模块,从而充分利用 Quantum
      体系的灵活性和耐用性。为了增加灵活性,还可以通过以太网在多个 PLC 之间同步分配安全和控制功能。
      在不中断生产的情况下确保设施安全
      安全系统的目的是尽量避免发生故障,并在出现故障的时候尽全力将整个系统转入故障安全状态。为了确保设施的安全功能,就必须接受生产设施的停运时间,这将对经济效益产生影响。
      所以,设计系统的时候所需要克服的一个困难就是如何同时确保安全性和可用性,如何在出现故障的时候也能保持设备的正常生产操作。在安装完毕以后,系统应该具有双重优势,也就是同时保证安全性和可用性,且不会对其中任何一个方面产生不利影响。
      同类产品中具有最高可用性
      我们利用在 Modicon Quantum
      热备冗余系统方面所特有的技术优势设计了一种专用的处理器,该处理器将新式安全功能与最出色的热备技术结合起来。Modicon
      Quantum 提供了大规模的全集成冗余功能:
      ■ 处理器冗余
      ■ 电源冗余
      ■可选择I/O 冗余
      ■ 远程 I/O 机架连线的冗余
      ■ 人机界面监控系统的冗余
      无论是在开发、安装或运行阶段,您都可在这具有高度可用性并且没有任何特殊限制的安全系统中受益。
施耐德电气的宗旨,是通过赋能所有人最大化利用能源和资源创造影响力,推动人类进步与可持续的共同发展。在施耐德电气,我们称之为Life Is On。 我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的可信赖伙伴。 作为产业技术的全球领导者,我们将世界领先的…  更多>>
施耐德电气(中国)有限公司
联系人:客户关爱中心
地址:北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦
邮编:100016
电话:400-810-1315
公司网址:http://www.schneider-electric.com/cn
  • 黄佳鹏 在2024/12/31 10:51:00留言
  • 详细留言:CP-102E/102EL 系列 串口卡购买方式
  • 安先生 在2024/12/13 15:27:00留言
  • 详细留言:FOXOBORO 定位器SRI990-CIQS7EAA-RS
  • 马守才 在2024/12/5 8:40:00留言
  • 详细留言:ATS46C11N使用说明书
  • 庞景文 在2024/12/2 12:05:00留言
  • 详细留言:能效管理系统
  • 余德洪 在2024/11/27 16:23:00留言
  • 详细留言:产品明细及3D
