施耐德电气(中国)有限公司
  • 施耐德Modicon Quantum以太网I/O解决方案
  • 发布时间:2011/9/2 15:54:05   修改时间:2011/9/2 16:29:25 浏览次数:12809
  •   PlantStruxure 2011年新品 - Modicon Quantum 以太网I/O解决方案。Modicon Quantum 以太网I/O 解决方案主要被设计用于工厂自动化和过程自动化系统,属于PlantStruxure系统的一个重要组成部分,该模块不仅支持远程I/O架构,而且对于将来的升级改造能带来更多的便利。以 Quantum PLC 产品为中心,将Ethernet 作为主干,并将Quantum 本地机架连接到远程 I/O 子站,该功能称为Quantum Ethernet I/O 或 Quantum EIO。
      该解决方案主要通过以下两款新模块来构成包括菊花链环、多环及云等各种系统解决方案构架:
      (1) 140CRP31200: Ethernet/IP 以太网IO 处理器接口模块
      - 设备网络口:2个RJ45端口,提供RIO和菊花链环的连接。
      - Service端口:提供以太网端口的诊断,以及对外部工具和设备的访问(HMI, Unity Pro, 交换机)。
      - InterLink端口:可提供到DIO的连接,端口须连接到NOE模块,以混合DIO和RIO在同一根电缆上。
      (2) 140CRP31200: Ethernet/IP 以太网IO 站适配器模块
      - Service端口:连接HMI,Unity PC。
      主要产品特性包括:
      - 以太网IO架构拥有更好的灵活性:以太网拓扑可以灵活地采用菊花链环,主环,子环和星型等结构。
      - 开放、标准和长期技术:Ethernet/IP通讯协议,旨在用于过程控制和工业自动化应用,被ODVA组织全球推广,在未来的以太网背板上更快的开发新的模块,以太网CRP/CRA模块上有更好MTBF,和标准的ODVA产品保持一致性。前面板诊断标准适合维护,基于标准以太网和ODVA规则的培训方式。
      - 以太网IO架构更少的限制:IO扫描提供更好的数据交换,这样IO子站可插入更多的模拟量模块。
      - 更好的性能:更好的ART应用程序响应时间。
施耐德电气的宗旨,是通过赋能所有人最大化利用能源和资源创造影响力,推动人类进步与可持续的共同发展。在施耐德电气,我们称之为Life Is On。 我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的可信赖伙伴。 作为产业技术的全球领导者,我们将世界领先的…  更多>>
施耐德电气(中国)有限公司
联系人:客户关爱中心
地址:北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦
邮编:100016
电话:400-810-1315
公司网址:http://www.schneider-electric.com/cn
  • 汤文婷 在2025/4/17 10:22:00留言
  • 详细留言:咨询问价
  • 陈小姐 在2025/4/10 14:22:00留言
  • 详细留言:SCADAPACK 334 TBUP334-1A20-AB00S
  • 钟小姐 在2025/4/3 18:40:00留言
  • 详细留言:需要寻找马达
  • 江锦霞 在2025/3/31 10:33:00留言
  • 详细留言:得到贵公司产品的价格信息,有一批货要订
  • 在2025/3/27 15:04:00留言
  • 详细留言:有批单子需订货
