施耐德电气(中国)有限公司
  • 施耐德电气SCADA软件 VijeoCitect7.3
  • 发布时间:2013/9/10 17:15:59   修改时间:2015/7/15 19:12:04 浏览次数:24467
  •   施耐德电气,作为全球公认的电力与工控自动化领域的领先者,多年来一直致力于为广大工业用户提供综合解决方案。Citect(悉雅特)是全球著名的监控组态软件之一,在世界上已经有39年的自动化行业丰富经验,为全球用户提供高性能、高可靠的监控解决方案。
      Citect的产品特点:集成性、易用性、可扩展性、灵活性、可靠性
      集成性
      Citect免费内置了众多的硬件驱动,能集成市面上几乎所有主流的PLC.
      Citect 在应用层面与 Modicon 控制平台进行了充分的融合,例如
      ● 通过严格的通讯测试
      ● 内置 OFS,兼容Modicon可编程控制器的高级功能(诊断缓冲器,Unity Pro 对象等)
      ● Unity Speadlink快速链接PLC标签库
      Citect 也免费集成了Web 服务功能,在 Web 客户端上不需要安装 SCADA 软件,通过 IE 浏览器即可实现对所有画面、报警和趋势信息的访问和控制.
      易用性
      Citect 具有友好、直观的用户界面,在精灵、超级精灵这些便捷的组态工具帮助下,避免了重复性的开发。
      多工程查找功能提供了遍及所有工程项目的标签、功能和字符串的查找。快速定位功能可以直接定位到标签被使用的地方。
      Citect 支持 Cicode 和 VBA 两种脚本语言,并提供了 500 多个现成的Cicode 函数供用户直接调用。
      通过过程分析器, 操作员可以在一个页面上同时看到报警和趋势数据,分析生产过程中问题的诱因。过程分析器支持夏令时转换、精确到毫秒的刷新、错时比较、每个趋势线的时间轴、自定义的工具栏以及强大的页面设置的保存功能,简化了页面重新调用时的设置。
      可扩展性
      Citect 应用系统可根据企业的应用规模而方便的调整,不论是小型、中型或是大型。Citect应用覆盖了从只有几个点的小型系统,到监控和控制超过 50 万点的大型系统。Citect为客户提供可选的数据处理方式,集中或分散的处理。集中处理的好处是将所有数据和处理存放在一台电脑上,这是一个更经济的解决方案。然而对非常大的应用来说,分散处理使你能将负荷分摊到多个计算机上。
      可扩展性是改变系统规模的能力,扩大或缩小而不需要修改现有系统中的硬件和软件。Citect 具有创造性的可扩展架构允许系统的结构根据用户的需求来扩大,而保留最初的投资。
      灵活性
      Citect 从设计之初就是基于真正的客户端-服务器架构,从而确保高性能的数据响应和数据的高度完整性。
      ● 按功能需求将SCADA系统模块化(IO通讯模块,报警模块,趋势模块,报表模块,
      客户端显示模块)
      ● IO服务器是唯一与设备通讯的途径
      ● 报警、报表、趋势服务器仅从IO服务器获取数据,同时为IO服务器分担服务器数据处理负荷
      ● 客户端仅仅通过服务器获取数据
      这种独特的架构支持设置不同的计算机执行特定的任务。例如可以指定一台计算机执行显示和报警服务任务,而另一台计算机执行I/O设备通讯和趋势分析任务。该设计也使得Citect可以将不同的任务分配到不同的CPU上,从而改善了系统的性能和稳定性。
      可靠性
      Citect支持完全的热备组态,提供I/O设备冗余、设备与服务器通讯链路冗余、服务器冗余、网络冗余.Citect所有的冗余特性可以同时使用来给予系统最大限度的保护.
      由于Citect采用基于任务的系统架构,您可以获得无与伦比的SCADA冗余.Citect中的每一个任务(I/O、趋势、报表、报警)都可以被设计成冗余.
      Citect
      提高工程效率,降低工程师的开发时间&风险,
      工厂透明的信息,帮助操作员快速决策
      改善运行效率,帮助管理人员优化资产生产力
      灵活可靠的性能,帮助系统适应新的需求
施耐德电气的宗旨,是通过赋能所有人最大化利用能源和资源创造影响力,推动人类进步与可持续的共同发展。在施耐德电气,我们称之为Life Is On。 我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的可信赖伙伴。 作为产业技术的全球领导者,我们将世界领先的…  更多>>
施耐德电气(中国)有限公司
联系人:客户关爱中心
地址:北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦
邮编:100016
电话:400-810-1315
公司网址:http://www.schneider-electric.com/cn
  • 江锦霞 在2025/3/31 10:33:00留言
  • 详细留言:得到贵公司产品的价格信息,有一批货要订
  • 在2025/3/27 15:04:00留言
  • 详细留言:有批单子需订货
  • 李先生 在2025/3/26 16:21:00留言
  • 详细留言:产品询价
  • 在2025/3/26 14:48:00留言
  • 详细留言:高压成套配电柜:市电进线隔离柜、中压ATS(含控制柜带逐级投切功能、市电进线柜、备用发电机组进线柜)、中压ATS边柜、市电进线柜、备用发电机组进线柜、中性点虚拟接地及PT柜、变压器出线柜、母联断路器柜、母联隔离柜、普通PT柜、计量柜、楼层变压器就地隔离柜
  • 在2025/3/24 11:01:00留言
  • 详细留言:AVI1400模块含配套底座
