施耐德电气(中国)有限公司
  • 施耐德GTU系列触摸屏
  • 发布时间:2014/8/30 20:30:08   修改时间:2015/7/15 19:10:03 浏览次数:12478
  • 施耐德GTU系列触摸屏
  •   习惯了iPad 和智能手机的轻触、拖拽和缩放等良好体验之后,用户对工业HMI 触摸屏的使用体验也提出了更高的要求。施耐德电气的MagelisTM GTU 作为一款电阻屏,创新地实现了多点触控功能,使用户可以像使用iPad 一样使用工业触摸屏。该产品配合新一代Vijeo XD 软件共同使用,使得用户设计画面不再受限于屏幕硬件尺寸的大小,而是通过滑动、拖拽、拉伸和缩放等灵活的多点触控方式就能操作和浏览任意大小的画面。
      从优化用户成本角度出发,MagelisTM GTU 采用了模块化设计,对于需要多屏显示的机型或生产线,可以实现多块显示模块共享一块主机模块的构架。该产品的前显示模块和后面的主机模块可独立销售,客户可以针对不同的应用进行灵活搭配。显示模块分16:9和4:3 两种规格, 主机模块有HMI 和iPC(工控机)两种设计。
      基于安全考虑,MagelisTM GTU 从选材和设计上都做了高标准要求。作为高端定位的HMI,MagelisTM GTU 采用全金属外壳封装,前面板防护等级最高可达IP67。RS485 端口作了电气隔离设计,工作环境温度最高可至60℃,同时取得了防爆认证和各种国际认证许可,如船舶认证。同时,MagelisTM GTU 的前显示模块还具有内置光敏调光功能,不但保证了强光下背光的显示效果,同时实现了节能要求。
      正是这种高端品质使得MagelisTMGTU 非常适合食品饮料和制药机械等需要特殊认证和生产数据管理应用的行业。例如,药厂要求将生产数据记录存档,通常采取的方案是另外购置一台PC,专门用于存储生产数据。而现在MagelisTMGTU 本身具有工控机功能主机模块,可以直接将数据存储在本地的CFast 存储卡中,或者上传至数据库中,实现了HMI功能和工控机功能的一体化整合,同时优化了构架和降低了成本。而且因为该产品主机模块的存储介质采用SD 卡和CFast 卡,对于现场的维修更换升级等应用,无需再重复之前上传下载程序的繁复劳动,可直接将现有程序的存储卡取出,放进新的主机模块中,然后直接恢复生产,极大方便了维护工作的进行。随着移动互联网应用的普及, 工业设备的互联需求也越来越显著。
      MagelisTM GTU 具有多达9 个外接口,包括串口、以太网口、总线和USB 口等。其前置的USB 端口,可以直接插接Wifi模块,实现互联无处不在;而其两个以太网口相对隔离,一个面向现场设备的通信,一个面向上位机的通信,使这两层数据流分开,保证任一层级的故障不会导致整个网络的中断,保证了网络的安全;有时工厂生产需要进行看板管理,因此该产品还配置了DVI 接口,可以将HMI 上关键的生产和能效信息同步显示在显示器上。
      MagelisTM GTU 系列高端触摸屏支持施耐德电气开发的Vijeodesigner Air APP,用户可通过在iPad 或智能手机上运行该Apps,同步监控MagelisTM GTU 触摸屏的画面,无论是在现场的局域网内,还是通过公共网络。这为设备的移动控制以及异地远程诊断和调试提供了可能性。同时,用户还可以利用Webgate方案, 通过PC 端的IE 浏览器监控MagelisTM GTU 触摸屏画面。相反,现场的MagelisTM GTU 触摸屏也可以通过网络,访问上位机开放给它的数据库等,这为用户在现场调用上位机数据或文档等提供了便利。
      软件是HMI 未来创新的重点。和MagelisTM GTU 同步推出的新一代VijeoXD 软件,除了多点触控的创新之外,还采用了智能部件设计,即部件在画面拉伸和缩放至不同大小时,可显示不同层级的信息,使复杂画面的分层级显示成为可能。
      软件提供多种主题模版,用户可以根据项目风格快速自由地切换。软件中集成了丰富的部件库,如可从施耐德电气的变频器等解决方案中直接调用能够使用的产品。Vijeo XD 的设计风格更加人性化和更加友好,例如,用户无需再从一堆纷繁复杂的工具栏中寻找想要使用的功能,只需右键点击目标对象,展开的扇形菜单只会显示相关的功能键,使操作变得简单快捷。
施耐德电气的宗旨,是通过赋能所有人最大化利用能源和资源创造影响力,推动人类进步与可持续的共同发展。在施耐德电气,我们称之为Life Is On。 我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的可信赖伙伴。 作为产业技术的全球领导者,我们将世界领先的…  更多>>
施耐德电气(中国)有限公司
联系人:客户关爱中心
地址:北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦
邮编:100016
电话:400-810-1315
公司网址:http://www.schneider-electric.com/cn
  • 李琴 在2025/7/25 10:11:00留言
  • 详细留言:生产许可证,开关插座的质量管理体系认证证书
  • 黄平 在2025/7/23 19:17:00留言
  • 详细留言:有台HMIGXU 5512 人机界面配品,需要一个编辑软件
  • 颜保树 在2025/7/17 16:05:00留言
  • 详细留言:ATSU01N232LT 软启器资料和LUCA32BL 资料
  • 沈正春 在2025/7/2 14:43:00留言
  • 详细留言:1.30KW电动机,配软启动器型号,重载型,价格多少 2.塑壳断路器,电动分合,合闸时间要求小于100ms,接触器不释放。
  • 邱小姐 在2025/7/1 10:43:00留言
  • 详细留言:TBUP357-1A20-AB00S - SCADAPack 357 RTU
