施耐德电气(中国)有限公司
  • 施耐德电气Vigirex接地故障保护产品
  • 发布时间:2016/4/10 6:37:07   修改时间:2016/4/10 6:37:07 浏览次数:6825
  •   产品信息
      ●继电器工作电压 : 12-24V AC,12-48V DC,220-240V AC;380-415V AC
      ●5种保护继电器 : RH10,RH21,RH99、RHU、RHUs
      ●2种监测继电器 : RH99,RMH
      ●两种安装方式 : M : 导轨安装;P : 前面板开孔安装
      ●6种封闭式环形互感器 :   TA30、PA50、IA80、MA120、SA200、GA300
      ●2种分裂式环形电流互感器 : POA、GOA
      ●2种矩形互感器 : 280x115mm ;470x160mm
      ●降低脱扣误差范围,提供动作精度 : Vigirex 在0.8-1I△n之间动作,与 IEC60947-2 标准规定的剩余电流保护动作范围相比,动作准确度提高了60%
      ●频率滤波 : Vigirex可以进行频率滤波,防止高频泄露电流引起的误动作,最大限度保证工作的连续性
      ●反时限脱扣曲线 : 利用反时限脱扣曲线可以避免由于不正常的零序电流引起的剩余电流保护装置的误跳闸
      ●测量对地泄露电流的有效值 : Vigirex可以测量并计算RMS真实有效值
      ●质保期 : 18个月
      优势
      ●适用于所有类型的配电系统和电压等级
      ●符合IEC,EMC,UL等国际标准
      ●提供保护和监测两种类型产品
      ●具有低脱扣误差范围,频率滤波,反时限脱扣曲线,测量对地泄露电流的有效值等四大优点
      应用
      ●Vigirex可用于TT,TN-S交流系统,电压范围最高至1000V,50/60/400Hz频率
      ●各级配电装置,低压进线,配电,工业控制与终端配电部分
施耐德电气的宗旨,是通过赋能所有人最大化利用能源和资源创造影响力,推动人类进步与可持续的共同发展。在施耐德电气,我们称之为Life Is On。 我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的可信赖伙伴。 作为产业技术的全球领导者,我们将世界领先的…  更多>>
施耐德电气(中国)有限公司
联系人:客户关爱中心
地址:北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦
邮编:100016
电话:400-810-1315
公司网址:http://www.schneider-electric.com/cn
  • 江锦霞 在2025/3/31 10:33:00留言
  • 详细留言:得到贵公司产品的价格信息,有一批货要订
  • 在2025/3/27 15:04:00留言
  • 详细留言:有批单子需订货
  • 李先生 在2025/3/26 16:21:00留言
  • 详细留言:产品询价
  • 在2025/3/26 14:48:00留言
  • 详细留言:高压成套配电柜:市电进线隔离柜、中压ATS(含控制柜带逐级投切功能、市电进线柜、备用发电机组进线柜)、中压ATS边柜、市电进线柜、备用发电机组进线柜、中性点虚拟接地及PT柜、变压器出线柜、母联断路器柜、母联隔离柜、普通PT柜、计量柜、楼层变压器就地隔离柜
  • 在2025/3/24 11:01:00留言
  • 详细留言:AVI1400模块含配套底座
