施耐德电气(中国)有限公司
  • 施耐德利德华福HAR3000系列四象限变频器
  • 发布时间:2017/5/31 12:01:29   修改时间:2017/5/31 14:17:24 浏览次数:17772
  •       HAR3000系列是集成了更多先进技术的新一代能量回馈高压变频器,该调速系统适用于提升机、下行皮带等四象限负载的异步电机调速。变频器采用了重过载的元器件配置,具有1.2倍/120s, 1.6倍/20s的高过载能力,尤其能够在低速下输出高转矩,完全满足矿井提升机对启动转矩的要求。此外,系统采用100%功率PWM整流有源前端,最大回馈功率与最大输出功率相同,最大制动转矩达到电机额定转矩的2倍。在需要时,能够快速制动绞车,最大限度提高系统可靠性。
           该系列产品在以高速DSP为核心搭建的高性能控制器平台上,结合先进的实用化的矢量控制技术,将异步电机的控制性能提高到国内及国际领先水平。
           利德华福电气是国内最早研发、生产和销售高压变频器的专业制造商之一。是国家高新技术企业,并荣获火炬项目,中国名牌,十大品牌等荣誉称号,是国家变频器标准的主要起草审定单位,是目前国内应用最大功率等级高压变频器的领导者,并连续创造了国内高压变频器行业的多个“第一”,为全球节能减排做出了突出贡献,为各企业客户节省高达30%的电能消耗。
    技术特点:
    1.运行无忧:
    HAR3000高压变频器拥有从250KW2500KW广泛的适配范围。
    采用了重过载的元器件配置,具有高过载能力,能够在低速下输出高转矩,满足矿井提升机对启动转矩的要求。
    针对用户的电机功率,采取更高的容量设计,增加裕量,提高设备可靠性。
    设备采用100%功率PWM整流有源前端,变频器的最大回馈功率与最大输出功率相同,最大制动转矩达到电机额定转矩的2倍。在需要时,能够快速制动绞车,最大限度提高系统可靠性。
    设备采用高性能的编码器速度闭环矢量控制技术,最大限度地提高输出转矩,实现低速大转矩启动,快速加减速,以及精确,平稳的速度控制,提高设备运行的平稳性。
    2.安全无忧
    HAR3000高压变频器采用先进的电机控制算法,能够在1 秒内完成对电机转速的识别和跟踪。在提升机机械制动失效时,能够快速捕捉到高速运动的电机并施加快速有效的电气制动,避免罐笼高速冲击井架导致重大损失。设备标配编码器接口卡,该接口卡具有编码器信号掉线检测功能,当信号掉线时,可进行信号重构,并输出轻故障或重故障报警信号,防止造成过流故障意外停车。
    3.后顾无忧:
    HAR3000高压变频器对于需要多电机负载平衡的场合,可以根据具体的应用情况选择主从控制或droop控制方式,使各电机出力相同。
    采用免维护型干式变压器,绝缘等级为H级,最高耐受温度180度,变压器将高压变换为多组低压,为各功率单元提供相互隔离的电源,变压器设有温控设备,能够对温度进行实时监控,报警和保护。
    4.配套无忧
    HAR3000高压变频器
    友好的全中文系统界面,彩色触屏方便、快捷。
    完善、简易的功能参数设定,灵活、多样的通讯接口,可满足各种现场不同需求。
    ”变频管家”作为可选项,帮助用户提高设备运行的稳定性和连续性。
    技术参数:
    内 容
    参 数
    备 注
    使用标准
    GB/T1.1-2009GB/T/12688.4-2006IEC61800-42002IEEE Std 519-1992
    输入电压
    6KV10KV
    输入电压波动范围
    -25%-+15%
    输入频率
    50/60 Hz
    输入频率波动范围
    ±5%
    输出电压
    6KV10KV
    输出频率
    0.5-120Hz
    根据电机情况可设定
    总谐波畸变
    满足IEEE519-1992GB/T14549-93标准
    输出频率分辨率
    0.01Hz
    加减速时间
    0-3200S可设定
    过载能力
    150%(参考电机额定电流),允许过载120s
    200%(参考电机额定电流),允许过载20s
    控制方式
    V/f控制或矢量控制
    电动机类型
    异步电动机
    输出功率因素
    0.9520%负荷以上)
    传动象限
    四象限
    保护功能
    过流,短路,接地,过压,欠压,过载,过热,缺相,单元故障等
    控制电源
    AC220V+DC220V(标准),1AC220V+UPS2AC220V+UPS(可选)
    防护等级
    IP30(标准),IP31/IP41(可选)
    冷却方式
    强迫风冷
    高压进出线
    下进线出
    储存温度
    -10-60°C
    工作温度
    0-40°C额定值不降低,40°C-50°C,温度每升高1°C,电流额定值下降2%
    噪音等级
    80dB
    海拔高度
    1000m额定值不降低,1000-2000m,每升高100m,电流额定值下降0.6%
    平均寿命
    15
    安装地点
    室内,标准产品海拔1000m以下,无腐蚀性、爆炸性气体、灰尘
    维护方式
    完后维护
施耐德电气的宗旨,是通过赋能所有人最大化利用能源和资源创造影响力,推动人类进步与可持续的共同发展。在施耐德电气,我们称之为Life Is On。 我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的可信赖伙伴。 作为产业技术的全球领导者,我们将世界领先的…  更多>>
施耐德电气(中国)有限公司
联系人:客户关爱中心
地址:北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦
邮编:100016
电话:400-810-1315
公司网址:http://www.schneider-electric.com/cn
  • 江锦霞 在2025/3/31 10:33:00留言
  • 详细留言:得到贵公司产品的价格信息,有一批货要订
  • 在2025/3/27 15:04:00留言
  • 详细留言:有批单子需订货
  • 李先生 在2025/3/26 16:21:00留言
  • 详细留言:产品询价
  • 在2025/3/26 14:48:00留言
  • 详细留言:高压成套配电柜:市电进线隔离柜、中压ATS(含控制柜带逐级投切功能、市电进线柜、备用发电机组进线柜)、中压ATS边柜、市电进线柜、备用发电机组进线柜、中性点虚拟接地及PT柜、变压器出线柜、母联断路器柜、母联隔离柜、普通PT柜、计量柜、楼层变压器就地隔离柜
  • 在2025/3/24 11:01:00留言
  • 详细留言:AVI1400模块含配套底座
