施耐德电气(中国)有限公司
  • 施耐德利德华福HM系列DC/DC模块电源
  • 发布时间:2017/5/31 13:47:17   修改时间:2017/5/31 14:16:30 浏览次数:6673
        HM系列DC/DC模块电源,采用高频开关技术,实现了高效率、高密度、高可靠性与超薄、小型化设计相结合。每款HM系列DC/DC模块电源内部均集成有输入过欠压、过流保护电路、500V隔离电压变换电路、输出整流、滤波电路及输出短路、过负荷保护电路。
      HMH系列高压DC/DC模块电源、实现了高效率、高密度、高可靠性,封装方法采用全封闭式。每款HMH系列高压DC/DC模块电源内部均集成有过流保护电路、2500VAC隔离电压变换电路、输出整流、滤波电路及输出过压、输出短路、过负荷保护电路。
      高功率密度使DC/DC模块电源实现了电路板直接安装,无须外加散热器,而其体积小、重量轻、使用更方便,可大幅度减小设计时间及费用。宽输入电压范围使本模块电源的适应性极强,高输出电压稳定度、良好的动态响应,将为您的系统设计提供更高的可靠性和更优良的性能,严格的出厂测试考核成为本产品的质量的有力保证。
      DC/DC模块电源,在产品设计、制造检验过程中严格执行了《Q/HD BLH003-2000 DC/DC模块电源通用技术条件》产品标准。
    DC/DC模块电源的特性
          http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 宽输入电压范围                 http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 数据处理
          http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 输出电压可调                  http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 程控设备
          http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 输出过流保护                  http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 仪器仪表
          http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 高效率、高功率密度、高可靠性          http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 通讯系统
          http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 薄型设计(典型厚度8.5mm)            http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 分布式供电系统
          http://www.ld-harvest.com/images/index1/mid2.gif 自然冷却,无需附加散热器
施耐德电气的宗旨,是通过赋能所有人最大化利用能源和资源创造影响力,推动人类进步与可持续的共同发展。在施耐德电气,我们称之为Life Is On。 我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的可信赖伙伴。 作为产业技术的全球领导者,我们将世界领先的…  更多>>
施耐德电气(中国)有限公司
联系人:客户关爱中心
地址:北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦
邮编:100016
电话:400-810-1315
公司网址:http://www.schneider-electric.com/cn
  • 江锦霞 在2025/3/31 10:33:00留言
  • 详细留言:得到贵公司产品的价格信息,有一批货要订
  • 在2025/3/27 15:04:00留言
  • 详细留言:有批单子需订货
  • 李先生 在2025/3/26 16:21:00留言
  • 详细留言:产品询价
  • 在2025/3/26 14:48:00留言
  • 详细留言:高压成套配电柜:市电进线隔离柜、中压ATS(含控制柜带逐级投切功能、市电进线柜、备用发电机组进线柜)、中压ATS边柜、市电进线柜、备用发电机组进线柜、中性点虚拟接地及PT柜、变压器出线柜、母联断路器柜、母联隔离柜、普通PT柜、计量柜、楼层变压器就地隔离柜
  • 在2025/3/24 11:01:00留言
  • 详细留言:AVI1400模块含配套底座
