机械安全传感器的一个典型任务是监控安全门。如果安全门在运作过程中打开,机器必须立即停止,而且当安全门打开时,机器必须是不可能被启动的。
安全开关监控安全门的位置。由于机器经常装有几个安全门,似乎显而易见,这些安全门要被转换或串联连接。
串联有几大好处:一个安全继电器足以评估信号并且所需的布线更少。
但是,还有几点要注意,其中最重要的是安全级别:PL e仅在使用电子传感器时被保持,因为它们可以测试先前信号的可行性。这可能需要一些时间,即必须考虑机器配置以确保在危险情况下,急停可以及时被触发。
因为没有电子部件,触点式传感器不能在内部测试输入信号的可行性。在这种情况下,输入电路的错误不能可靠地检测到。结果,按照新标准EN ISO 13849-1,串联的性能级别降低了两级:即只有PL c可以实现,而非PL e。
通过使用皮尔磁的电子安全开关,如编码安全开关PSENcode或安全门系统PSENslock或PSENsgate,用户可以轻松地解决这个问题。
新的无源接头
最好的 串联传感器的方式还取决于其他几点因素,如安全门的数目和传感器的数目。
对于2到6个安全开关,推荐使用PSEN ? 接头,因为它具有简单的布线方案。
皮尔磁为电子安全开关PSENcode、安全门系统PSENslock和接近开关PSENini提供了新的无源接头,作为额外的选择。在每种情况下,4个传感器可被串联。安全继电器或控制系统评估信号。这类情况的限制因素是所有传感器的响应时间。这种方案类似于PSEN Y接头的方案,但有一处不同:诊断信号通过电缆传递到放在控制柜中的评估设备。因此无源接头优化了安装和布线工作。IP67外壳可省去额外的成本密集型的硬件,如本地控制柜。
在分布式输入模块的协助下,接触式传感器也可以串联,而且不降低安全等级。
对于多达64个传感器的最高安全级别
要串联大量的传感器,用户可以将数字分布式输入模块IP67用于PNOZmulti Mini。这样一来,多达64个传感器可分布式地在区域内监控。这种解决方案还可在没有本地控制柜时得以应用,并且通信和供电只使用单个电缆。用户还可以利用PNOZmulti系列的优势:自由配置,出色的诊断以及仅用一个单元可选地监控各种的安全功能。
另外:输入模块也可采用EN ISO 13849-1d PL e和EN/IEC 62061的SIL CL 3,用于连接本地的接触式传感器。PNOZmulti的评估功能执行必要的可行性试验。
皮尔磁公司简介
皮尔磁是领先的创新自动化技术公司,作为来自德国的安全专家,皮尔磁拥有完善的产品系列,为全球各行各业的客户提供极具针对性的安全自动化解决方案,其中包括来自传感器、控制和驱动技术领域的创新产品与综合服务,为保护人、机器和环境的安全而不懈努力。
皮尔磁中国负责中国地区的销售、市场、技术支持,为中国的制造业用户带来德国最先进的安全理念和技术,为国内的客户提供高性价比的产品和服务。
更多公司及产品信息,请参阅皮尔磁网站!
皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
地址:上海市浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1704室
电话:86 21 60880878
传真:86 21 60880870
销售咨询热线: 4006 4006 50
Email:marketing@pilz.com.cn
Web: www.pilz.com.cn
www.pilzchina.com
联系人:Pilz
邮编:201204
电话:021-60880878
传真:021-60880870
公司网址:http://www.pilz.com.cn
