在安全监控驱动器时,PNOZ s30这样的速度监控器不可或缺。2.0 版的特有特点包括静止时的安全位置监控以及用户友好性。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2012/6/14/e0687578-7c8b-4830-bd89-efc4f93bbd25.jpg)
PNOZ s30安全速度监控器这样带有可选参数的独立设备适用于轴的静止、转速和转向监控。
可靠的静止监控,主要目的是在设置或工具更换等过程中确保操作人员的安全。PNOZ s30 上的输出会在该数值低于所述数值时开启;如果超过该数值,则输出关闭。2.0 版PNOZ s30支持根据静止检测选择轴位置监控功能。因此,其可安全地监控轴的绝对位置。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2012/6/14/dd6ba548-34eb-44bc-8e58-f570b362815e.jpg)
PNOZ s30 亦具有监控速度范围和转向的可选功能,因为后者在机器安全防护方面发挥着关键作用。因此,诸如因转速过快或意外运动造成断轴的机械危险可藉此根除。在 PNOZ s30上,由用户指定的限值或警告阈值可通过选定输入的分配来激活。相应监控功能的配置通过旋转开关上的菜单进行。此外,其还提供有连接 PNOZ s22 触点扩展模块的接口,以便扩展输出数量。
用户友好性是关键功能
2.0版 PNOZ s30 还带有用户友好的基础菜单。运行所需的所有信息内容均可通过菜单输入。速度监控器通过一个旋钮进行操作。搭配设备显示屏使用时,由于不需另行采用单独的软件,调试及单元更换阶段的耗时得以缩短。显示屏上显示有设定的限定值、参数,以及当前的速度。其为用户提供了当前速度相关的完整信息。
某一特定应用所需的参数均存储在相应的芯片上,因而可轻松地在各个单元间转存。由于这些单元无需任何软件工具即可快速更换,也因此节省了时间和经济成本。选择相应的速度监控器时,开放性是一条重要的决定因素。鉴于目前市场上可用的编码器系统种类繁多,可涵盖绝大多数编码器系统的速度、静止监控器格外受关注。在筛选组件时,不依赖外部因素(如编码器系统)的解决方案格外受青睐。这也是 PNOZ s30 以兼容市面上所有标准电机反馈系统(包括接近开关)、实现 PL e 应用等级为目标的原因所在。PNOZ s30 速度监控器可确保安全门开启时仍可安全作业,这也节省了机器停止之后的设置时间,同时可更快地访问机器。静止和速度限值相关的参数可在 PNOZ s30 上任意设定。
使用速度监控器,亦可使您的应用符合《机械指令》中的安全速度监控要求。
