皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
  • Lock out Tag out 大揭秘
  • 发布时间:2017/5/12 15:13:17   修改时间:2017/5/12 15:13:17 浏览次数:6523
  •     LOTO, 全拼Lockout-Tagout,中文翻译为“上锁挂牌”。是指通过隔离、锁定某些危险能量源的方法以防止人身伤害。
    在实际执行上锁挂牌程序时必须严格按照下述要求执行,进行维修工作前,由部门负责人或其授权人员严格按照要求认真填写“上锁挂牌执行表”并由受影响人员、区域负责人等相关人员签字确认,达到危险能量源隔离条件后方可进行工作。
    --1. 通知所有可能受影响的人员,某设备将停止运作,且所有危险能量源将被隔离;
    --2. 被授权人员应参考安全操作规程及LOTO CARD验证隔离点位置、类型和数量。如果没有该规程,需要执行作业许可证标准的附加要求;
    --3. 可能的话,按照正常关闭顺序关闭设备。如果可能,可以试着再启动设备以验证正确的启动控制,然后再次关闭设备;
    --4. 使用先前被识别的隔离点,将设备与所有危险能量源隔离;
    --5. 对能量隔离装置进行上锁。(每个处于风险的人员针对每个危险能量源都有一套一个人上锁挂牌装置,所以每个装置上可能有很多锁和标签。);
    --6. 使用接地、重新配置、支撑物或排放等方式驱散或消耗储存或残留能量(如电容器、弹簧、被提升的部件、飞轮、液压系统、空气压力、气压、蒸汽压力或水压等);
    --7. 确保设备与所有能量源断开,首先检查没有人员暴露,然后操作正常启动控制或测试设备不会运作,从而验证设备被隔离;
    --8. 设备的工作人员要应用动态风险评估根据(思考60秒),做最后的检查,确定没有潜在危险源被遗漏,所有需要的安全设备都可以获得;
        当一些气喉,水管,油管等,若关闭该类设备会影响厂的正常运作的话,在相关负责人的书面批准和员工配备适当和有效的防护装备情况下,可以暂不执行本程序。当需要在机器开动的情况下找出该机器间歇性失效的原因时, 在相关负责人的书面批准和做足安全预防措施的情况下,可以暂不执行本程序。
    Pilz - 您的上锁挂牌服务合作伙伴
    Pilz 提供一套完整的上锁/挂牌系统服务包,其由两阶段内容构成,即:LOTO 分析及 LOTO 流程开发。 在确保作业人员安全之余,我们的 LOTO 服务还可提高您的生产效率。
    皮尔磁中国
    销售咨询热线:021 60880878 网址: www.pilz.com.cn
皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
联系人:Pilz
邮编:201204
电话:021-60880878
传真:021-60880870
公司网址:http://www.pilz.com.cn
  • 在2024/5/23 16:57:00留言
  • 在2024/5/13 10:33:00留言
  • 详细留言:询价
  • 王女士 在2024/4/9 11:39:00留言
  • 详细留言:询价
  • 崔女士 在2024/1/16 13:33:00留言
  • 详细留言:安全继电器 PNOZ s4(品牌: 皮尔兹)
  • 杨晋佳 在2023/10/12 15:11:00留言
  • 详细留言:我是终端,需要购买,麻烦贵司销售联系我
