GE数字集团
  • GE Proficy HMI/SCADA – iFIX 5.0
  • 发布时间:2008/8/20 16:48:21   修改时间:2009/7/22 11:57:37 浏览次数:6901
  •   Proficy HMI/SCADA – iFIX 5.0为不断提高性能的HMI/SCADA系统又写下了又一成功记录。一个更优越的SCADA系统解决方案的发布,将iFIX过渡到下一代可视化、控制和实时信息管理解决方案,能使用户更好地分析数据并将更可靠、更灵活的系统贯穿于整个企业。iFIX 5.0具备了多种创新性的特点和先进的功能,并为医药、水、石油和天然气在内的多个行业的用户提供新的价值,能使公司在组态方面更有效率,提高了故障切换可靠性,图表和历史数据的整合提供了比以往更多的分析工具。这一新软件的发布,使用户能够相信灵敏、先进、可靠的技术基础可以确保其长期运行下去。
      在Microsoft Fluent User Interface (UI)技术的基础上,iFIX 5.0在工作台和数据库管理器上有了一个完全崭新的面貌——“N感觉”。新的UI技术采用了Ribbon Bar的理念,允许用户在应用开发阶段轻松地获得组态工具,通过设定快速访问工具栏获得常用工具。新的UI以图表的形式,整合了所有的配置工具,提出了一种所有的可选项同时开始运行并减少用户的“进入时间”的观点。iFIX 5.0操作系统中立,这意味着使用微软XP至Vista操作系统的用户可以利用软件的升级功能。这种能力更加肯定了GE Fanuc多年来对Proficy“开放和分层”的承诺。iFIX 5.0新的改进故障的功能提高了系统可靠性。这种技术能使用户获得同步实时数据、数据库标签的每一个方面 和整个网络的警报。从网络数据同步到提高性能,对实时SCADA网络的数据同步和区分,配置和允许其设置网络的先后顺序将变得很容易。iFIX 5.0引入了一种新型的艺术制图工具,扩大了软件的数据展现能力诸如X-Bar、R-Bar、S-Bar、直方图和对数图表,同时支持那些较为传统的实时和历史图表。支持先进的CGI制图和广泛的测绘类型,如条纹、面积、样条和最适合曲线,新的制图工具能配置不同的线型和显示风格。理想地结合GE Fanuc的Proficy Historian产品,这些新的工具实行先进的算法,将有效地获取和展现数据,提高系统的整体性能。iFIX 5.0与GE Fanuc的Proficy Historian形成了一个强大的组合,这两种产品为用户提供了一个真正意义上的实时数据管理解决方案, iFIX新产品的发布为iFIX 和Proficy Historian 数据库 提供了一体化配置的能力。这两种产品正紧密合成同步数据库设置,因而减化了对产品配置的维护工作。”对组态来说,iFIX 5.0的标准数据连接能够读取Proficy Historian中带有时间戳的数据并将其纳入过程图形中,使用户更容易获得历史数据和实时数据。iFIX独特的VisiconX工具,增加了与Proficy Historian表的直接接口,无需配置复杂的SQL查询即可实现将数据表达在图形上。报警管理是HMI/SCADA系统一个最关键的方面,iFIX 5.0引入了新的工具,来筛选警报、显示警报和通知用户警报升级。iFIX 5.0引入了一种警报升级功能,如某一特殊警报有所增加,它将生成一个事件,改善对过程中的异常的通知。另一项新软所带来件的提高,是以超过500个叫做“图符”的预先建立的图形对象——包含了ISA特定符号的形式出现。这些“图符”支持跟踪对主图符所作的任何更改。所有的对象支持动态链接,因此用户可以对主图符的对象作任何的图形更新。因为“图符”已被建造在iFIX中,所以它们的可伸缩性强并支持动画。
GE数字集团是客户在数字工业转型各个阶段的合作伙伴,助力客户创建并管理工业应用,实现数字工业转型,提升工业互联网的可及性和可应用性。GE为客户提供工业app,驱动工业未来发展,引领着基于Predix的工业app生态系统的发展。 工业互联网为中国…  更多>>
GE数字集团
联系人:市场部
地址:上海浦东新区张江高科技园区华佗路1号
邮编:200020
电话:400-820-7157
传真:400-820-7157
公司网址:https://www.ge.com/cn/b2b/digital
  • 华先生 在2025/3/18 16:56:00留言
  • 详细留言:购买软件
  • 在2024/11/21 14:44:00留言
  • 详细留言:ifix5.9软件询价
  • 在2024/11/11 13:25:00留言
  • 详细留言:iFix v2024
  • 孙先生 在2024/10/24 15:31:00留言
  • 详细留言:需要新疆区域产品报价
  • 在2024/8/16 14:30:00留言
  • 详细留言:污水厂数字化智能软件系统
