GE数字集团
  • GE智能平台PACSystems RXi Box IPC用于机器运行的工业PC
  • 发布时间:2013/9/12 11:10:08   修改时间:2013/9/12 11:11:02 浏览次数:6515
  •   GE智能平台结合其在设计高性能嵌入式计算平台方面的专业知识和我们在工业控制领域30多年的丰富经验,创造出一个独特且强大的工业计算平台--PACSystems RXi Box IPC。
      PACSystems RXi工业计算平台提供紧凑、加固、高性能的计算能力,以便在机器上运行HMI、Historian和分析应用程序,改善对运营的实时控制并更好地集成到工厂级系统中。
      高性能计
      RXi Box IPC采用最新的技术提供用于工业环境的高性能计算。
      GE 选择双核处理器作为RXi Box IPC 的计算平台,因为它达到了性能和低功耗之间的完美平衡。RXi Box IPC 拥有4G RAM内存,多个千兆位以太网接口,32G 工业级高速SSD 存储空间(或可选的250G硬盘),可以完成高性能设计。这些高性能规格使RXi Box IPC 成为在机器上运行GE的Proficy 应用程序或其他工业应用程序的理想平台,即使在最恶劣的环境中也没有问题。
      RXi Box IPC 可以与GE 的RXi 模块化显示器(高性能工业触屏显示器的系列产品)一起使用,创建可以实现工厂底层可视化的模块化面板 PC 解决方案。
      正常运行时间更长从使用所有工业级部件到无风扇设计,RXiBox IPC 的所有方面都旨在实现恶劣环境中的可靠性。RXi Box IPC 架构的核心是GE 的加固型COM Express 模块化CPU 平台。GE采用获得专利的热监控技术和先进的被动冷却技术,提供可以在-25°C 至+65°C 的环境下运行的高性能、无风扇工业计算平台。
      总体拥有成本更低可靠性只是RXi Box IPC 减少拥有成本的一个方面。RXi Box IPC 通过我们的创新加固型COM Express CPU 架构具备的尺寸紧凑、维护减少、功耗低和易于未来性能扩展等特点,履行低总体拥有成本的承诺。
      规格参数
      处理器
      ·Via Eden 双核 1.0GHz 处理器
      内存
      ·4GB RAM
      存储系统
      ●32GB 工业级 SSD -- 标配
      ●可选配 250GB 硬盘
      SD卡
      ●智能面板上的 SD 卡槽
      以太网
      2个带单独以太网控制器的以太网端口(10, 100, 1000 Mbit)
      无线通信
      ●WLAN可选,通过内部Mini PCIe卡座
      串行通信
      ●RS-232 端口(RJ-45)
      视频/图形界面
      ●VGA端口-- 支持高达 2560x1440 的分辨率 @60Hz
      音频(通过IFP)
      ●微型 DIN音频插座
      USB 接口
      ●2 个 USB 2.0 标准端口--外部
      扩展
      ●内部 Mini PCIe卡座(如用于WLAN、GPRS等)
      指示灯(智能面板上)
      ●电源、SATA、以太网链接/活动
      ●电池状态、温度过高
      其他
      ●定时器(集成 IO 集线器):旧版PC AT;
      ●高精度事件定时器
      ●看门狗(集成 IO 集线器)
      ●温度传感器:CPU内核-- 软件可读(-15°C 到+105°C)
      ●内部箱体温度通过状态LED显示超温
      ●实时时钟:RTC 146818兼容,锂电池
      ●电池:更换设备的入口
      电源
      ●输入:24V DC(±25%),带有保护功能
      环境
      所有值在未添加扩展插槽卡的典型状态
      下测得。有关详细信息请阅读手册。
      尺寸(H x W x D)
      ●192 x 116 x 79 毫米(7.55 x 4.55 x 3.1英寸)
      机械参数
      ●实现最优热管理和耐用性的加固型铝外壳
      ●根据 IP20,防止颗粒进入
      BIOS
      ●AMI
      软件支持
      ●Microsoft Windows7 Professional(32-/64-Bit)
      安全性
      ●UL、CE
      ●1级,2区(未定)
GE数字集团是客户在数字工业转型各个阶段的合作伙伴,助力客户创建并管理工业应用,实现数字工业转型,提升工业互联网的可及性和可应用性。GE为客户提供工业app,驱动工业未来发展,引领着基于Predix的工业app生态系统的发展。 工业互联网为中国…  更多>>
GE数字集团
联系人:市场部
地址:上海浦东新区张江高科技园区华佗路1号
邮编:200020
电话:400-820-7157
传真:400-820-7157
公司网址:https://www.ge.com/cn/b2b/digital
  • 华先生 在2025/3/18 16:56:00留言
  • 详细留言:购买软件
  • 在2024/11/21 14:44:00留言
  • 详细留言:ifix5.9软件询价
  • 在2024/11/11 13:25:00留言
  • 详细留言:iFix v2024
  • 孙先生 在2024/10/24 15:31:00留言
  • 详细留言:需要新疆区域产品报价
  • 在2024/8/16 14:30:00留言
  • 详细留言:污水厂数字化智能软件系统
