GE数字集团
  • GE Aurora分析仪
  • 发布时间:2014/8/19 20:59:34   修改时间:2014/8/19 20:59:34 浏览次数:5131
  • GE Aurora分析仪
  •   GE的Aurora分析仪利用可调谐二极管激光吸收光谱 (TDLAS)来快速、准确测量天然气中的水分。分析仪适合安装在危险区域,并能够在各种环境条件下工作。当水分浓度不符合要求时,Aurora的快速响应技术会迅速发出警报。一旦工艺恢复正常,气体水分含量满足要求,快速响应技术使得干净的天然气可以再次进入"能源网格"。
      分析仪:
      快速反应:
      实时检测过程干扰事件
      帮助维修人员提供更高的生产力--系统验证几分钟内完成
      无需昂贵的参比气体
      准确:
      向买卖双方确保,气体质量符合合同要求及关税要求。
      了解准确的水分含量为混合高热值气体与低热值气体提供更好的优化
      简单操作
      背光式三功能LCD即时显示过程条件
      磁笔现场through-the-gas编程装置无需动火许可
      可靠、安全
      经cFMus, ATEX & IEC认证,可用于危险区域
      自我诊断
      两个独立的数字端口使得数据采集和诊断至 SCADA 系统不受干扰
      MODBUS协议
      采样系统:
      交钥匙
      完全集成式采样系统,过滤杂质和控制压力及流率
      高质量不锈钢接样材质
      酸性气体的NACE选择
      多级过滤
      第一级安装在管线处,第二级在采样系统内部
      主要特点和优点
      光学响应:不到2秒
      乙二醇或其他杂质不会对测量造成干扰
      直接读出lbs/mmscf、mg/m3、露点或 ppmv
      交钥匙式采样系统,保证测量系统完整性
      带磁笔的"Through-the-glass"编程。无需"动火许可"。
      危险区域验证:cFMus I类1区,C、D组,ATEX &IECEx Ex de IIB T6
      三个可编程4-20mA信号--监测气体质量 24X7
      两个RS 485/232数字端口(带MODBUS RTU)--直接连接数字式 SCADA系统
      AuroraView 软件--能够远程读取、绘制趋势图和显示诊断信息
      GE在水分测量的经验还包括氧化铝、高分子电容式以及冷镜式传感器。GE的遗产还包括Robert Hall博士1962年在纽约州括斯克内克塔迪研发的第一个注入式二极管激光器。设计轻巧、价格低廉的二极管激光器使其可能用于光盘、激光打印机和光纤通信。新型 Aurora TDLAS湿度计使天然气处理和运输设施能够实时高精度、高稳定性监控水分含量。
GE数字集团是客户在数字工业转型各个阶段的合作伙伴,助力客户创建并管理工业应用,实现数字工业转型,提升工业互联网的可及性和可应用性。GE为客户提供工业app,驱动工业未来发展,引领着基于Predix的工业app生态系统的发展。 工业互联网为中国…  更多>>
GE数字集团
联系人:市场部
地址:上海浦东新区张江高科技园区华佗路1号
邮编:200020
电话:400-820-7157
传真:400-820-7157
公司网址:https://www.ge.com/cn/b2b/digital
  • 华先生 在2025/3/18 16:56:00留言
  • 详细留言:购买软件
  • 在2024/11/21 14:44:00留言
  • 详细留言:ifix5.9软件询价
  • 在2024/11/11 13:25:00留言
  • 详细留言:iFix v2024
  • 孙先生 在2024/10/24 15:31:00留言
  • 详细留言:需要新疆区域产品报价
  • 在2024/8/16 14:30:00留言
  • 详细留言:污水厂数字化智能软件系统
