iFIX组态软件在水厂自动化系统中的应用
- 发布时间:2008/4/25 23:06:18
修改时间:2008/4/25 22:25:03 浏览次数:2826
随着技术的发展和管理要求的提高,要求水厂提高自动化水平、实现水厂管控一体化,实现全面的水厂数字化管理。为了达到上述要求,首先必须实现水厂现场数据采集、过程监控功能,在此基础上再实现集中控制联网监控功能,之后实现水厂实时监控信息系统。
iFIX是GE Fanuc自动化软件产品家族中的一个基于Windows的HMI/SCADA组件。基于开放的组件技术,专为工厂级系统之间提供易于集成和协同工作环境设计。
1 iFIX HMI/SCADA软件简介
iFIX的设计在软件内核中充分使用了当前最先进的软件技术678,包括微软的VBA、OPC、ActiveX控件、COM/DCOM……更使用了基于面向对象的框架结构,IFIX能实施高性能的自动化解决方案,而且使系统的维护、升级和扩展更加方便。以下是IFIX的一些先进的技术特点:
·功能强大的即插即解决技术;
·组件对象结构;
·集成发展环境Workspace TM;
·VBA (Visual Basic for Application)脚本;
·完整的OPC (OLE for Process Control)支持,OLE, Active TM支持;
·增强的安全性和可靠性;
·强大的图形功能;
·自定义的专家向导及功能按钮;
·Internet支持;
·增强的报警功能;
·增强的网络功能。
2 系统概况
自来水处理工艺包括:源水取水、投药消毒、反应沉淀、过滤、送水到给水管网,根据工艺流程要求及集散控制理论,分别在投药消毒间、过滤间、送水泵房设立PLC分控站,中央控制室设立集中监控中心,取水泵房为远程FIX网络节点,系统结构如图所示。该系统的特点是监控中心通过网络与各分控站交换数据,各分控站根据控制程序独立控制该工艺环节的所有被控设备,当系统网络中断时也不影响该分控站的运行,或某一分控站出现故障时不会影响其他分控站的运行,系统具有较高安全性和可靠性。
3 控制要求
·组态画面按照系统控制结构图设计,反应整个工艺流程;
·画面清晰逼真,运行时具有动态效果,以颜色的变化来反应设备的工况;以数值、曲线或棒图来反应模拟量的变化,报警状态用较为显眼的颜色变化和声音来警示;
·画面设计按照主画面嵌套子画面形式,逐层下拉;
·可存储所有的运行数据,定时将历史数据备份到其他存储介质中;
·数据可以用实时趋势图和历史趋势图来显示;
·安全分级,不同类型的操作者有不同的操作级别,不同的操作人员有不同的操作密码;
·定时自动按照用户报表模板生成报表,存储为EXCEL格式,并可定制为定时打印报表。
4 主要技术难题及解决方案
IFIX系统的画面组态、数据采集及控制功能很容易实现,主要的技术难题有两个。
1)远程访问取水泵站FIX HMI/SCADA的数据库
取水泵房系统采用FIX 7.0组态软件,为利用以前建立的旧系统,为了将其纳入水厂集散控制系统中,使整个水厂控制系统统一,需要iFIX HMI/SCADA软件具有网络功能, 设定FIX为iFIX HMI/SCADA的远程节点。
2)日报表的生成
虽然iFIX HMI/SCADA软件提供了灵活的报表功能,如利用自带的宏表自动生成报表,利用Crystal Report(水晶报表)运行库生成报表,但是前者的报表功能不够灵活,不能完全满足水厂报表的需要,后者需要购买Crystal Report开发软件。因此采用VBA,使用IFIX 历史ODBC驱动器,将报表中所定义的点值取出放入EXCEL报表中,并可自定义报表。
(刘童玲)
