威图始终认为"创新"是前往成功未来的钥匙,在2008年,威图又将"聚焦未来"这个引领行业发展的理念演绎到极致。各种亮点都集中于未来 -- 数字化工厂、增强现实、RFID智能机架技术、卫生设计解决方案、自主能源供应和仿生学解决方案等等,这为全球工业客户提供了一个发挥积极的塑造未来作用的独特机遇。
在全球认可的行业规则引领下,威图不断地用创新的方案来服务客户。国际化的威图,用每年数以百计的新方案显示了其创新能力。这就是威图在半个世纪的时间里成为了世界机箱及箱体技术的领航者。今天,威图在控制箱系统、电子元件安装箱系统、机柜空调、配电组件、IT解决方案、户外箱体和服务等领域,为行业客户提供10,000多种达标产品,因此威图被誉为工业和IT领域的创新者和方案提供者。
Rittal Innovation威图创新产品
■ 创新Ri4Power系统解决方案
威图Ri4Power 这是一个涵盖了大电流配电设备、低压配电设备以及配电设备的新理念,这一理念同时满足全球有效的规定(IEC 60439-1)的所有要求。
·最佳形式的通用性
Ri4Power内部分割形式2至4,是最佳形式的威图产品。他与所有著名深产厂商的开关装置兼容,是个性化方案。
·深思熟虑的模件式技术
这一解决方案的形成是如此的简单和准确。Ri4Power内部分割形式2至4,这是一种能够用于个性化的方案。这一系统有两个关键特征:多种多样的组合性和兼容性。
·细节之处亦显完美
节省时间的系统安装、分割有序的内部扩装、创新的模块化组件、综合全面的附件。
■ RiLine 60母线系统
RiLine60是威图配电组件系统,主要用于电力行业。它具有节省时间、个性化和模块化的特点。RiLine60是现代设计的完美体现,同时,也具有很强的安全性,是威图成功方案的又一个诠释。Riline 60 采用全新的三相母线支架及防护盖板系统;新型母线适配器增强了圆导线、扁平母线的连接功能,其最高可达1600A;新特性:最新的元件适配器,适用于马达起动开关,最高可达65A;最新的元件适配器,专为空气断路器设计,最高可达630A。
■ Rittal Global Service -- 全球化服务
·新战略全球服务组织
可靠的服务一直是Rittal的主要实力之一,通过"全球服务战略"将服务带入新的层次。Rittal的总裁Norbert Müller对这个战略方案进行了说明:"我们想要确保整体客户利益,或者称之为'用户整体利益'。这件使我们能够大幅度地扩展我们的产品范围。另外,它将使我们能够在业务发展的各个阶段为客户提供产品和服务 -- 在全球的范围内。
服务产品分为三个层次包括:
售前阶段:包括技术分析、咨询服务、项目选型等。
实施阶段:整合过程软件、系统的安装和调试等。
售后阶段:灵活的服务组合、服务包升级,备件管理、维修和保养和保修期延长等。
■ "柜中柜"防火机柜FP
·外部防火90分钟、内部防火30分钟
·内部可安装AE、CM以及TS8
·可节约30%的空间位置
·具备防火认证
应用:飞机场、医院、学校、博物馆、图书馆和研究院等
公共场所的安全逃生通道,电梯,紧急电力供应,灭火等
■新型琴式控制台TP (Top Console)
以T8为技术平台的新型琴式控制台TP以独特的下列优势将逐步替代AP型号。
·集成式模块化的特性
·单手操作、安装简便
·与TS兼容的扩装、可并柜
·优点:通过降低附件备品备件仓储、费用
人机工程学原理、设计和功能的最佳组合
最大的多样性(并柜、模块化结构组合)
能与CP操作箱和IW工业工作站自由组合
·优点:扩展安装面积和内部扩张的模块化,
增加 "人机界面"系列中的可变性
■ RimatriX5整体机房解决方案
威图RimartriX5是机房物理基础设施解决方案,它以系统的整合方案来替代过去零敲碎打的方法,更具灵活性、安装柔性,能为现代IT机房提供真正度身定造的系统解决方案,使服务器发挥最高性能,同时,将运行成本降到最低。
■ Rittal PMC12 UPS电源
·采用先进的IGBT整流技术;灵活的安装和扩展功能
·灵活可靠、全面保护
在IT、通信、电力、金融、石化、教育等行业,为关键服务器、网络设备、存储设备、通信设备和各种工业设备提供完善的保护
■ RiNano纳米技术
威图在TopTherm空调中采用纳米涂层,为客户节省了时间并节约成本。特别是在极端环境中的应用,新的纳米技术能减少热交换机页片沾染灰尘、并使其更容易清洁,延长服务和保养间隔时间,延长使用寿命,从而大幅度地降低了成本。热交换机的冷却输出的功能效率可能因为灰尘堆积而降低30%到50%。而纳米涂层具有的防水、防灰和防油的特性,使空调的冷却输出能长时间持续保持在同一水平上。
■ 适合任何需求的TopTherm PLUS温控箱门
为了响应客户需要更快供货和按照特别应用订制设备的愿望,Rittal开发出了用于温控箱门的独特模块系统,可直接从仓库发货。成型箱门具有48种可能的组合: 8种不同的尺寸和6种具有不同输出功率和工作电压的温控模块。其具有型号数量少,预制箱门上安装温控模块不必进行锯切或钻孔作业等有点。整个系统可直接由Rittal提供,不存在衔接问题,具有最大的可靠度,全部与客户的特别要求相适应。
■ 电信领域的坚强盾牌 - 5U ATCA系统
ATCA是为电信行业提供的一种开放式标准硬件平台。威图一直致力于ATCA标准的开发和推动。威图现可提供全系列的ATCA系统平台。5U ATCA紧凑型设计使得它能提供更多的应用,尤其适合对高性能和小空间均有要求的场合。
优点:符合PICMG3.0规范;5U,6槽 ATCA背板;支持热插拔风扇模组;单槽散热可达200W;带机架管理控制器(ShMC);符合RoHS标准。
■ 紧凑CompactPCI系统平台--Slim Box
与高性能的CompactPCI/VME主板相配合,Slim Box系列产品可以在1-4U的空间内提供强大的计算能力,特别适合应用于CarriergradeTelecom,Internet以及嵌入式控制系统中,强大的性能,良好的兼容性以及小巧的体积使得Slim Box成为最佳的高密度计算平台。
优点:紧凑型19"机架式系统平台;支持水平插卡、支持后连接卡(rear I/O);机箱采用风扇冷却,具有极佳的散热效果;模块化设计,易于维护。
Fascinating Future 聚焦未来
■ 数字化工厂
使用数字化信息在整个生产周期内为产品和生产提供支持,这可以大大提高生产率。这里的关键词是"数字化工厂"。通过与EPLAN公司的合作,Rittal为10,000件真实的产品提供了数字化信息。这种信息能够为系统或机床的整个生产周期提供支持 -- 从客户解决方案和三维数据模型的设计到用于运行和维修的定制工程工具,一应俱全。这是虚拟技术和工程工具领域内的未来发展。
■ 虚拟现实--人机互动技术
虚拟现是实时人机互动的新形式,创造了开发未来空调服务的新方式。例如,增强显示系统("AR浏览器")可以用于在维护再冷却系统的过程中为服务工程师提供支持。服务工程师配备有一个头戴式显示器(HMD),它通过内置视频摄像机进行直接图像投影。来自视频摄像机的图像被实时地与多媒体动画合成在一起,引导服务工程师完成保养过程。计算机视觉技术可以在摄像机图像中实现实时无标记追踪。这个追踪过程领域内的技术突破是对增强现实系统的一项重大改进。
■ 智能机架技术
·iRack
Rittal以iRack为名,为RFID(射频识别)箱体系统内的组件的自动识别和监视设定了新的标准。这一技术通过无线电信号实现无接触的单位识别。Rittal由此在机架中实现了RFID技术与先进物流管理的结合。机架内的各个组件第一次可以被记录下来,并且在更换和转换过程中的组装工作可以得到无缝的监视。iRack已经使全套RFID服务器机架的智能监视和自动库存成为现实。
·智光技术
智光,用于发光箱体门的一体式LED表面光。可于识别机架内发生的状况。例如正常运行或超过温度都能通过发光机门的颜色来区别,它可以发挥出交通红绿灯般的指挥功能。
·有声机架
Rittal提供为网络和服务器箱体降低噪音的方法。压电作动器能够抵消箱体零件的共鸣,能将空气载声和结构载声降低多个dB(A)。换而言之,压电元件从源头降低了噪音,因此可以降低安装设备的噪音释放。
·卫生设计
食品生产商对卫生水平具有很高的要求,尤其是在开放作业的生产区域,为了满足他们的需要,Rittal开发出了多个具有"卫生设计"的产品,比如,适用于最苛刻使用要求的不锈钢箱体,它最大益处就是无需清洁就可以达到同等的卫生水平。威图的此项未来技术将多个卫生规定整合到了新的食品业箱体标准当中。
·自主能源供应
Rittal推出基于光电和风能的混合能源供应解决方案,自主地为最先进的环境监视技术、运输技术和移动无线电系统提供支持。比如,利用模块化系统的箱体技术,为小型用电器提供自主能源。还有,太阳能和风能的组和使用 -- 串联储存能量的燃料电池 -- 使得可以进行独立于网络的运行,为丰富的应用提供支持,例如运输技术。
·向自然学习
威图通过冷却板技术,进一步开发出了仿生冷却解决方案。近些年来,通过联合使用冷却板技术和变频器,在散热节能领域内出现了丰富的创新。这种节能方案现在通过使用仿生学原理而得到了优化。人体血流的几何形式被当作这项发展的模型。冷却管的不规则片形结构(例如多分支)实现了优化散热的效果。
