美国邦纳工程国际有限公司
  • 邦纳iVuP5图像传感器—零件破损检测应用
  • 发布时间:   修改时间:2009/9/16 12:25:20 浏览次数:2029
  •         零件破损检测
            在电子产品的生产过程中,需要有一个既经济又有效的方法来确保零件不会出现变形或遗失连接部分,同时确保零件的摆放方向正确,没有翻转。
    零件破损检测
            Description
            为检测零件的上述特性,需选用iVu系列图像传感器,将其配置为Match工具,然后拍摄一个合格产品的图像作为检测匹配的标准照片,当检测程序运行时,如果图像传感器检测到零件出现变形、遗失连接部分或者零件方向倒置,图像传感器输出Fail信号给执行机构,将该零件剔除。
            P5iVu系列视觉传感器
       P5iVu系列视觉传感器
            视觉传感器系列是邦纳最新推出的全新视觉产品。传统的视觉相机体型较大,更改环境操作时需要电脑进行设定。针对中国的视觉相机市场需求,邦纳开发了全新的操作方便,不需要PC 进行设定的传感器—P5iVu。其精小的体型、强大的功能、独特的外观尤其适用于普通光电传感器不能解决问题的场合。
  邦纳公司创建于1966年,最早是一家承接电子工程和定做电子控制面板的公司,经过六年的艰苦努力, 邦纳公司成功地革新了光电传感器并成为光电产品的专业制造商, 从此便奠定了邦纳公司在光电领域的领先地位。    今天邦纳公司凭借丰富的产品线…  更多>>
美国邦纳工程国际有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区虹梅路1535号2号楼12层
邮编:200030
电话:021-24226888
传真:021-24226999
公司网址:http://www.bannerengineering.com.cn/
  • 史明玙 在2023/3/4 10:51:00留言
  • 详细留言:产品报价
  • 生阳 在2021/9/2 15:03:00留言
  • 详细留言:产品询价
  • xk xie 在2020/9/17 15:56:00留言
  • 详细留言:测量与检测产品
  • 孙日亮 在2019/6/3 11:18:00留言
  • 详细留言:LTF系列激光测量传感器详细资料和价格信息
  • 朱红运 在2019/5/8 21:27:00留言
  • 详细留言:想的到有关邦纳视觉ccd调试的培训学习资料
