美国邦纳工程国际有限公司
  • 邦纳无线振动温度传感器在工厂自动化中的应用
  • 发布时间:2015/11/24 13:24:28   修改时间:2015/11/24 13:24:28 浏览次数:3231
  •   振动的来源
      ●  机器零件的制造公差
      ●  组装时的间隙
      ●  零部件间的摩擦
      ●  旋转负载不平衡
      振动是无法避免的,只是不能超过一个度。
      振动加剧的原因
      机械
      ◆  设备地脚紧固不牢,基础台面倾斜,不平
      ◆  轴承损坏
      ◆  电动机轴线中心与其所拖动机械轴线中心不一致;
      ◆  转子动平衡不良(联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴
      ◆  器找中心不准,负载机械不平衡)
      电气
      ◆  三相电压不平衡
      ◆  电动机缺相运行
      振动加剧带来的危害
      导致电机定、转子线圈相互摩擦,线圈与绝缘之间,导线与外壳之间的摩擦会造成绝缘破坏,绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低,甚至形成绝缘击穿等事故。电机报废轴承进一步磨损,恶性循环轴断裂与电机相连接的负载机械受到损伤,焊点开裂,结构强度下降。
      使用无线Q45振动温度传感器可采集电机的振动和表面温度,监测工作状态,达到预防性维护。
      无线Q45振动温度传感器特点
      √  QM42VT1检测头使用全金属锌合金外壳,坚固耐冲撞。扁平化设计,自带3米长的快插头电缆,满足狭小空间安装的要求;
      √  DX80N2Q45VT变送器自带高亮的双色LED,提供振动幅度超限和温度超限本地报警指示;
      √  使用跳频扩频无线技术,快速简便地将机器运行时的振动信息发送到需要进行监测的地方。
      应用场合
      汽车整车厂
      ●  冲压车间
      大功率冲压电机工况监测– 监测振动/温度
      驱动电机主轴价值十几万,不是常备备件,要有依据科学决策何时采购备件,更换部件费时费力。
      ●  涂装车间
      HVAC (空调通风系统)– 大功率排气风机(45-56 KW) / 新风风机(112KW)
      如果风机运行状态持续恶化,导致最终停机,从而引发环境或人身伤害事故,同时导致停产损失。
      ●  高压电器柜
      使用无线温湿度传感器实施连续监测。电器柜内通风条件不良,温湿度异常,容易引起电气设备异常。
      食品饮料行业
      ●  氨气(作为制冷剂)压缩机
      监测压缩机工况,无线TL70塔灯作为超限报警反馈给维修工,通过Ethernet IP以太网将数据传送给主系统。
      其他可监测对象:冷凝器,冷却塔风机,氨气泄漏
      ●  冷藏仓库
      温湿度监测
      通风机振动监测
      物流
      ●  仓库分拣中心
      传送带轴承和辊筒驱动电机的振动温度监测
      无线TL70塔灯报警信号指示
      重型机械
      ●  散料码头和堆场
      传送带轴承和辊筒驱动电机的振动温度监测
      无线TL70塔灯报警信号指示
  邦纳公司创建于1966年,最早是一家承接电子工程和定做电子控制面板的公司,经过六年的艰苦努力, 邦纳公司成功地革新了光电传感器并成为光电产品的专业制造商, 从此便奠定了邦纳公司在光电领域的领先地位。    今天邦纳公司凭借丰富的产品线…  更多>>
美国邦纳工程国际有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区虹梅路1535号2号楼12层
邮编:200030
电话:021-24226888
传真:021-24226999
公司网址:http://www.bannerengineering.com.cn/
  • 史明玙 在2023/3/4 10:51:00留言
  • 详细留言:产品报价
  • 生阳 在2021/9/2 15:03:00留言
  • 详细留言:产品询价
  • xk xie 在2020/9/17 15:56:00留言
  • 详细留言:测量与检测产品
  • 孙日亮 在2019/6/3 11:18:00留言
  • 详细留言:LTF系列激光测量传感器详细资料和价格信息
  • 朱红运 在2019/5/8 21:27:00留言
  • 详细留言:想的到有关邦纳视觉ccd调试的培训学习资料
