邦纳DF-G2-NC/PC光纤放大器和窗口型光纤在小物体计数具有广泛的应用场合。例如:可应用在药品制造中的药丸、药片和胶囊计数。可应用于包装成袋机和包装填充机等机械上通用小部件的专用检测。同时DF-G2-NC/PC光纤放大器还能检测生产流水线中从喷嘴或溜槽中是否有产品滑出。即使是微小的种子等物品都可以精确的计数和检测。
▲ 药丸、药片和胶囊计数
▲ 药丸、药片和胶囊计数
▲ 验证从喷嘴或溜槽中滑出的产品
DF-G2-NC/PC光纤放大器
能可靠检测小物体,适用于小物体的计数,可以选配窗口型光纤,也可以选配标准光纤。
窗口型光纤有三个尺寸系列,出线方式有侧面出线和尾部出线两种方式。能可靠检测的物体的最小尺寸取决于光纤的窗口大小,分别是:1.5,3.0,4.0 mm。
–检测小物体请选用小尺寸窗口的光纤
双数显,分别显示当前计数的数值(或者阈值)和实时信号值。
窗口示教模式(缺省设置)非常适用于小物体计数。
两个互补NPN或者PNP输出
–输出1: 计数
–输出2: 提示是否需要维护(可靠检测时,有输出;镜头污染检测不可靠时,没有输出
通过按键、摇杆进行设置,简单方便
–阈值的百分比
–亮动/暗动
–输出延时
–计数(totalizer):计数到用户设定的数值时才输出,例如每计数到20输出1次。
–DES(此功能用于避免一个物体被重复计数)
举例说明计数功能
–用户把参数TotlCnts设置为 5,即每计数到5输出1次。
–用户把参数OFFdLY设置为 20 ms
自动补偿功能,能自动调节门槛值,用于适应环境温度的变化或者环境灰尘的影响。
DES(Dynamic Event Stretcher )功能,防止1个被测物(例如中间有孔的物体,或者两头大中间小的物体)被计数2次。
