莱姆中国-传感器在工业领域的应用
- 发布时间:2011/5/31 14:46:21
修改时间:2011/4/22 12:42:26 浏览次数:2786
传感器被认为是功率电子技术在工业领域应用的核心。如果没有意识到这点,人们可能每天只使用几支LEM的传感器。传感器现已用于电梯、叉车、机床、印刷机械和电机驱动的有效控制和调节。
传感器用来测量恒定电流的变化情况,以便及时反馈到控制器,从而准确平稳的调节设备的工作状态。就机床来说,当他开始加工工件时,电流会突然提升。优良的反馈信号,有助于更好的控制设备。
下面的例子能更有利说明这点:
电梯
无论是低层建筑还是摩天大楼,电梯都随处可见。当需要进入电梯时,专用电机打开门,待人进入后再关上。为了安全起见,在电梯关门过程中,碰到人或物体后门会自动打开。这种障碍物探测通常是通过电流传感器监测电机导线上的电流来实现的。障碍物引起扭矩变大,因此电机产生大电流,当检测到电流突变时,触发器发出开门信号。
在电梯中,传感器提供的信号引起电机调整转矩,以便有效平稳加速和停车。提供信号同时可以保证轿厢按照目的位置停止。智能能量控制可以优化电能,调整驱动器速度可以保证能量的节省。
太阳能电池板
太阳能电池板,产生的电能可以被用来自主配置并移出电池充电的配电网络。一般对应离网发电系统。相对的,并网系统反馈能量到电网。
光电面板系统中,传感器控制能量流向电网,并通常用来确保设备和人员的安全。
叉车
现代的叉车采用电池驱动,他们速度快、出力大,同时能准确灵活地移动。他们通常用于户外,所以他们必须非常坚固并能适应不同的天气条件。
叉车的重要功能都是靠电机控制的,比如叉子上升或下降的运行速度。为了安全和稳定,不管提升的物品重量的大小,叉车提升的精度和速度至关重要。通过测量叉车电机的电流,LEM传感器可以控制叉车的速度和精度。分析运动过程中的电流值,他们可以调整叉车提升时所需的能量,从而保证其平稳工作。
同时,电流传感器监测电池充电状态,他将电池的效率和负载循环周期最优化,保证叉车充电后使用更久,也能保证在第一时间进行再次充电。因为传感器测量电流时未接入回路,他们也能减小叉车的能量消耗。
LEM开环电流传感器优势非常明显。他们体积小,能安装到印刷电路板上。大大节省了安装时间。
风力涡轮机
风力发电是新能源利用的一种方式。机械能通过转换变为电能。产生的电能必须安全地输送到电网。
为使风力涡轮机组达到最优化,必须对输送到电网的电能的频率和电压进行持续控制。电流传感器是风力涡轮机中转换器的核心部件,他们能够做到最优控制,并保护电网。
为了确保机组高效工作,电机积极的确保机舱和转子在风中旋转。附加的,有效功率控制系统调整转子的纵向轴,以便能尽可能将风能转换为电能。
LEM生产的功率转换器中的传感器,为了优化风机涡轮的位置持续持续测量电流。LEM产品线宽,包括不同的尺寸和参数,这是非常适合不同应用的特殊需求和机械参数的需要。
蒸汽发电机
工业、商业用地和民用住宅的耗电总量不断上涨。蒸汽发电机的出现能缓解这一趋势。
蒸汽发电机是用水蒸气来进行发电的。
工作原理是用天然气产生水蒸气驱动涡轮来发电。多余的热能用于热水和供热系统,就像一个锅炉。
燃气热水器产生的蒸汽驱动涡轮,通过转换器转化为电能。这个转换器直接连接到家庭电网。LEM特别研制的高精度传感器可以测量转换器的电流,确保准确匹配电网。同时,新开发的磁感应传感器可确保漏电流保持在安全范围内。
因为LEM产品性能优良,可靠性高,是这些应用的首选。首先,LEM的专利技术可精确测量非常小的电流。
随着电力电子技术的发展,越来越多的应用场合都要求电子器件将控制、调节和保护等功能集于一身。这种方式主张采用不同的供电电源。
例如:
●不间断电源
●开关电源模块
●通信系统电源
●机场照明供电
●照明系统电源控制
