莱姆中国-用于过程控制和工况监测的集成传感器
- 发布时间:2011/5/31 14:46:07
修改时间:2011/4/22 12:47:04 浏览次数:3440
用于过程控制和工况监测的集成传感器
传统过程控用于监测和调节参数,例如温度、压力、转矩、位置和其他参数,但是直接测量这些参数效率很低而且不准确。要测量负载的输入电流,仅有电流值是远远不够的,还需要更多的其他信息。
●速度-为了预防设备失效时造成的损坏,负载变化时需立即检测。
●放心使用无触点传感器或开关型传感器很容易锁住线缆,无需使用螺钉或焊接。此外,还可以安装电气控制排,避免复杂的走线,以便进行远程监控。他能工作于苛刻的环境中。
●可靠-固态传感器远比电子器件牢固,不需要维护。特别指出的是,他们一旦安装并使用后,自带的开式磁环传感器在不断电的情况下可随意改变安装方式。
●省钱-因为快速便捷的安装和高可靠性,降低了成本。
过程自动化和工况监测的应用越来越广。为了达到安全、质量、可靠性和工作效率的要求水平,需对设备进行精密测量和电气参数的精确控制。当测量各种交流电流、直流电流、交流电压和直流电压信号时,LEM集成传感器可实现信号调节,提供所需的信息以确保快速可靠的响应。
在控制母排和电机驱动器上安装的电量传感器可以监控不同电子机械安装的状态,调节各种参数,进行错误报警或者自动启动备用系统。
LEM集成传感器在很多工业监管和自动化领域都处于主导地位。
●安全操作和人身保护
■人身保护可以通过在电源线上安装接地故障检测传感器实现。
●<过程控制(监管及自动化)
■监控工业电子加热在注塑机系统确保产品质量
■在汽车工业的金属镀膜系统中,测量阳极电流,确保材料厚度的平滑,确保镀膜的厚度和品质。
■在金属表面处理中,测量由于电镀过程产生的电流。
■在玻璃工业中测量熔炼炉的电流,确保在长时间提供梯度温度。
■监控化学工业的电解电流。
●维护操作(空调监控)
■检测电泵的性能是否在恶化(泵堵塞),导致过热和停转前检测。
■工具指示,比如切削工具是否钝,是否应该被更换或者过早的被换掉。这种指示可以从安装在工具上的从电机安装的电流传感器获得。
●设备和基础设施管理
■在采暖、通风和空气调节或高气压系统等应用领域,空气过滤器的污染指数可以通过测量风扇的驱动电流检测出来。
■电池寿命是可以通过测量充放电(最高200A)以及漏电流(最小10mA),可以用于大批量的电池,比如数据库和电信机房。
●能量产生和消耗
■监测直流电源或太阳能电池板
■监测风力发电站转动叶片的电力传动装置,以确保工作安全。
■能量辅助计量站能够提高能量的使用效率,减少因环境影响造成的用电量。
