莱姆电子(中国)有限公司
  • 莱姆HLSR系列电流传感器
  • 发布时间:2013/9/10 11:11:59   修改时间:2013/9/10 11:33:53 浏览次数:17948
  • 莱姆HLSR系列电流传感器
  •   HLSR系列电流传感器,为可替代分流器或光耦的一种低成本高性能的解决方案,电流测量高达50A。新的HLSR传感器有五个型号,可满足多种应用需求,例如工业变频器、电机驱动、开关电源及不间断电源,特种电源例如焊接单元、空调、家用电器,以及新能源系统,例如太阳能汇流箱、太阳能逆变器中的最大功率点跟踪(MPPT)。
      莱姆的HLSR系列传感器使用开环霍尔原理电流测量技术测量交流、直流或脉冲电流,额定值10,20, 32,40或50 ARMS。莱姆专业可靠的开环霍尔技术为这一新款传感器实现了仅2.5 ?秒的响应时间,以及在工作温度范围-40到+105 °C内很低的零点和增益漂移。
      HLSR传感器提供与原边电流成比例的模拟电压输出。在很多应用中,电压会被模数转换器转换为数字值。莱姆HLSR可设置内部参考电压1.65或2.5V,提供专用管脚连接外部设备,例如A/D转换器,设计者可以选择使用外部参考值0.5到2.65V。电压参考值是最新ASIC技术的一大特性,莱姆产品的设计者将其应用于产品中,使得HLSR系列精度在+25 °C时可达±1%,在+105 °C可达±3.4%,带宽100 kHz (-3 dB)。莱姆提供了+ 3.3V或+ 5 V单电压供电的两种型号。
      莱姆HLSR系列的五个型号使用统一的封装及外壳设计,创新的外型仅占PCB板387mm2,比电阻并联方案所占面积更小。
      封装的参数既满足表面贴装也满足穿孔安装方式,可连接到原边导体及信号、电源。产品重量仅5.5g,高度低于12mm。
      原边和测量电路高度隔离保证了测量的安全,具有长爬电距离及电器间隙(标准型号8mm,可根据客户要求调整到14mm),CTI 600。HLSR通过CE认证,遵循工业应用要求的EN50178标准,并且提供五年质保。
莱姆电子(中国)有限公司
联系人:郭超
地址:北京市顺义区林河工业区林河大街28号院
邮编:101300
电话:+86 10 89455202
传真:+86 10 80484303
公司网址:http://www.lem.com.cn
  • 江之奎 在2024/12/21 11:12:00留言
  • 路志远 在2024/10/25 14:23:00留言
  • 详细留言:LF 1005-S/SP16资料说明,便于设置使用参数
  • 梁小姐 在2024/9/24 13:16:00留言
  • 详细留言:开环霍尔电流传感器-(HAL 400-S)
  • 贺义清 在2024/9/4 9:45:00留言
  • 详细留言:得到HOB 130-P/SP1 三维模型
