莱姆电子(中国)有限公司
  • LEM 罗氏线圈ART
  • 发布时间:2016/9/22 9:31:35   修改时间:2016/9/22 9:32:16 浏览次数:16329
  • LEM 罗氏线圈ART
  •   莱姆开发的"ART"系列罗氏线圈可测量10000A及以上的AC电流。ART符合IEC 61869标准下的1级精度,无需电阻或电位器进行补偿,因为这些器件会随着时间出现漂移。此外,ART还采用了"完美闭环"技术--独特的磁套筒专利,消除了线圈内部导体的位置变化带来的误差,并且增加了创新、耐用而快速的"扭动上锁"方案。
      ART的内部屏蔽设计,可以避免外部磁场的影响,提高测量精度和优化小电流测量的性能。
      ART的安装和普通开口式互感器一样方便,且截面更细,材料更柔软。
      不管选择哪种孔径的线圈(70mm、125mm或175mm),ART都能够快速方便地套在被测电缆上实现测量。无需接触电缆,ART具有较高的额定绝缘电压等级,确保安全(CatⅢ、PD2,加强绝缘1000V)。
      ART采用安全密封孔,能够监测到线圈是否被打开过,可以有效地用于计量类仪表。该产品可用于防护等级IP 67的应用场合。
      莱姆开发了ATO系列开口式互感器,共有2种结构设计,一种10mm孔径,另一种16mm孔径。ATO 系列有32种型号,以满足不同电流等级和输出类型(电流或电压)的需要。
      电流输出型ATO提供一个变比为1mA/A的电流信号,精度等级3级。电压输出型ATO则提供原边225mV或333mV@Ipr,精度等级1级,符合IEC 61869标准。
      安装ATO时,无需断开被测电流回路,只需将其套在导体上。外壳上带有电缆固定装置,很容易固定在原边导体上。ATO还配有DIN导轨适配器,也可以牢靠地卡在电气柜中的导轨上。
      智能电网的应用,诸如发电机、家庭能量管理(HEM)、电池监测系统(BMS)、中/低压变电站、辅助计量、电动汽车充电站、光伏电站等,需要集成越来越多的电流传感器以确保可靠地整合分布式可再生能源 、能源存储、生产和消耗。这就需要采用更多的电流传感器去实现控制室的自动远程监控和分享设备的实时数据。
莱姆电子(中国)有限公司
联系人:郭超
地址:北京市顺义区林河工业区林河大街28号院
邮编:101300
电话:+86 10 89455202
传真:+86 10 80484303
公司网址:http://www.lem.com.cn
  • 江之奎 在2024/12/21 11:12:00留言
  • 路志远 在2024/10/25 14:23:00留言
  • 详细留言:LF 1005-S/SP16资料说明,便于设置使用参数
  • 梁小姐 在2024/9/24 13:16:00留言
  • 详细留言:开环霍尔电流传感器-(HAL 400-S)
  • 贺义清 在2024/9/4 9:45:00留言
  • 详细留言:得到HOB 130-P/SP1 三维模型
