图尔克(天津)传感器有限公司
  • 图尔克带8个IO-LINK主站的ETHERCAT BLOCK I/O模块
  • 发布时间:2022/8/4 16:39:16   修改时间:2022/8/5 15:43:37 浏览次数:6369
  •   图尔克推出防护等级达IP67/69K的TBEC-LL-8IOL EtherCAT IO-Link主站,从而使其IO-Link产品组合也可用于基于EtherCAT的应用。该block I/O模块采用坚固的TBEN-L外壳,可以提供8个IO-Link主站端口,包括4个Class A端口和4个Class B端口,配置十分灵活。由于电源之间完全电隔离,因此可以安全断开连接。可以为IO-Link阀组、机器人夹钳或电机等提供高达4 A的电源。电源使用面向未来的M12 L型连接器连接。
      FLC技术减轻高级控制器的负担
      TBEC-LL-8IOL还配有FLC逻辑(现场逻辑控制器)。这使得设备可以处理简单的控制器任务、对数据进行选择性的预处理以及将其与高级控制器交换。因此,用户可以将其用于小型应用,而无需额外的PLC。在较大的应用中,FLC技术则可减轻高级控制器的负载。配置和编程通过图尔克的AGREE网页编程环境执行,用户可以在该环境中轻松编程条件和行动,而无需安装任何额外软件,甚至可在现场使用移动终端进行操作。
      通过数据透明性提高机器可用性
      诊断和过程数据的无缝通信可确保工业4.0应用(例如状态监测或预见性维护)的数据透明性、提高机器可用性并降低维护成本。
      客户获益
      ● 灵活的输出信号简化了新旧工厂的状态监测
      ● 通过智能传感器轮廓和内部问题点计算简化集成
      ● IO-Link柱状图简化了长期监测
      行业
      ● 包装
      ● 木材加工
      ● 汽车
      关键功能
      ● 4个IO-Link Class A和4个Class B端口可实现广泛配置
      ● 支持最高4 A的高功率端口
      ● 使用M12 L型连接器提供电源
      ● 完全电隔离可实现安全断开连接
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
