尔海姆, 2011年9月28日 – 新型磁致伸缩式LTX系列直线位移传感器的诞生,标志着图尔克承诺优化液压缸位置检测承诺的兑现。可以通过选用浮漂型定位磁块实现液位检测。依赖于该传感器的高抗震性和抗冲击的特性,这一系列的传感器也可以应用在建筑机械和其他工作环境较为恶劣的现场。这一系列产品完善了电感式直线位移传感器家族,特别是某些必须使用磁性定位块的场合。LTX-系列产品符合IP68的防护等级同时它对很多化学品和油污具有抗腐蚀的特性。高品质的不锈钢材质外壳保护了该产品在很多具有腐蚀性的环境正常工作。
LTX系列直线位移传感器使用无磨损的检测方式,这保证了它可以提供精确地信号输出,同时具有较高的线性度和重复精度。它可以提供模拟量信号输出(4-20毫安或0-10伏直流信号)或者是具有高精度的SSI数字信号输出。一个三色的LED指示灯可以显示出该传感器的工作状态信息。低输入功率(1瓦)型的产品可以直接连接到显示模块、控制模块或接口模块中。LTX系列传感器简便的编程方式可以轻松的调整检测量程范围。对于设定较小的测量范围,该产品可以再转瞬之间设置完成。因此,具有良好通用性的这一系列传感器可以有效的减小不同传感器产品在使用过程中的库存压力。
用于液压缸的直线位移传感器
