图尔克(天津)传感器有限公司
  • 图尔克RFID标准组件式射频识别系统-Blident
  • 发布时间:2006/11/8 10:00:15   修改时间:2008/7/17 10:11:49 浏览次数:5634
  •   RFID技术是一种对部件、封装或者运输物体进行非接触识别的方法。物体被标上一种称为“标签(tag)”的电子条码,然后可由一个读/写设备在几秒钟之内加以识别。RFID优于其它传统条形码的特点是,标签在划伤或玷污之后仍然有效。RFID主要是为装配线、输送系统和生产线中的高速识别应用程序而专门设计的。
      图尔克RFID标准组件式射频识别系统-Blident具有如下四大特点:
      快速性:
      传统的RFID识别系统一般只支持静态读写,而Blident产品还支持动态读写,这使得载码体在运动的过程中仍能进行数据读写操作,极大可能的提高生产效率。同时,Blident产品的数据读写速度可以达到0.5ms/Byte,是行业中数据读写速度最快的产品之一。另外,在动态读写数据时,物体运动的最快速度可达到10m/s。
      长寿命:
      图尔克公司推出的新一代RFID 系列产品采用了FRAM非易失存储器技术(铁电随机存储器Ferroelectric Random Access Memory, FRAM),不但实现了数据的高速读写,而且允许对载码体进行无限次的读操作和100亿次的写操作。
      安全性:
      Blident的载码体可以在210℃的高温环境以下正常工作,而标准的载码体正常工作温度是在120℃以下,这使得载码体上的数据不会因为一些高温环境而丢失或识别错误,更能满足一些特殊工艺的要求。
      灵活性:
      Blident产品具有2-8通道的不同设计,可以适用于多种特殊场合的应用要求。Blident产品还提供了支持Profibus, Ethernet; DeviceNET等总线协议的IP20和IP67多款产品。
      图尔克(天津)传感器有限公司
      www.turck.com
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
