图尔克(天津)传感器有限公司
  • 图尔克通用型磁感应开关UNT系列
  • 发布时间:2009/7/29 10:21:06   修改时间:2009/8/27 17:31:48 浏览次数:11540
  • 图尔克通用型磁感应开关UNT系列
  •         图尔克的UNT系列磁感应传感器今年又有新型产品发布,大大丰富了磁感应传感器家族。UNT产品能检测所有标准气缸内活塞的位置,它能够代替目前市场上绝大多数T型槽磁感应传感器,而且通过各式各样的安装附件,还能安装于其他外型的气缸上。它具有紧凑小巧的外型,使它能够被安装于任何狭小的位置,是市面上最小的磁感应传感器之一。
            它的安装方式快捷简单,特殊的安装固件和紧固螺丝完美的保证了传感器能够稳固的安装于气缸上,使传感器由外力带来损坏的风险降到了最低。良好的产品性能,大大提高了测量精度,并且具有抗磁场干扰的EMC特性。前端感应面设计,保证了它能够检测到气缸内活塞的任意位置。三线、两线和NAMUR的输出方式,还有独有的增大了检测距离的新版本以及可应用于焊接环境的传感器,给各领域用户提供多样的选择。
            多样的安装附件,UNT传感器能够被安装于各式各样的气缸上,包括T型槽、燕尾槽、圆形和拉杆型气缸等等。通用的磁感应传感器减少了客户使用的传感器种类的数量,降低库存量,快速便捷的安装方式减少了客户调试和安装的时间,为客户带来了巨大利益。
            技术参数:
            工作温度范围:    -25 ~ +70 ℃
            工作电压:        10 ~ 30 VDC
            余波Vpp:        ≤ 10 % Upp
            额定工作电流DC: ≤ 150 mA
            空载电流 Io:      ≤ 15 mA
            漏电流:          ≤ 0.1 mA
            开关频率:        ≤ 1 kHz
            输出方式:        3线,常开,PNP
            短路保护:    是 / 循环性
            电压降:    ≤ 1.8 V
            断路/反极性保护:  是
            抗振动性:    55 Hz(1mm)
            抗冲击性:    30 g(11ms)
            防护等级:    IP67
            穿越速度:    10 m/s
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
