图尔克(天津)传感器有限公司
  • 图尔克全新RU-U系列超声波传感器
  • 发布时间:2014/8/21 17:04:59   修改时间:2014/9/24 15:16:02 浏览次数:3922
  • 图尔克全新RU-U系列超声波传感器
  •   Turck公司全新RU-U系列超声波传感器是一款智能,精简化的产品,M18和M30系列产品具有更大的检测距离,使得库存管理更加有效。因为产品具有极小的盲区,即使长检测距离产品盲区也很小。紧凑的外型,全金属圆柱形外壳,并带有全金属M12接口,使得传感器可以应用于恶劣环境。通螺纹结构,让产品安装位置更灵活。光滑的换能器膜面有效防止污物的粘连。高湿度环境下,可以轻松擦拭掉膜面的粘性污物,保持换能器表面清洁。避免了像以往用锋利或尖锐工具清洁换能器表面所带来的损坏。
      图尔克全新产品丰富功能可以满足各种应用需求:
      即使是紧凑型产RU40和RU100,也可以通过示教适配器选择工作模式(直接反射式/反射板式)或操作模式(常开/常闭)。
      此外,标准型产品还可以通过示教适配器或传感器自带示教按钮,设置一个检测窗口和两个独立开关点。
      高端型产品具有开关量和模拟量两种输出方式,通过IO-Link还可以设置:工作模式,温度补偿和输出功能。如果多个传感器并
      排安装,可以设定同步模式或多路模式来防止串扰。
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
