WISE (Web Inside, Smart Engine)为泓格科技所开发的具备逻辑控制与远程监控通知等多项功能的智能型控制器。在此系统下,用户不再困扰于控制器中逻辑程序的撰写,而仅仅只需透过WISE所提供的人机画面及鼠标点选动作,即可完成控制器上工作逻辑的规划,过程简单且快速,可以大幅降低用户在系统开发上的时间及费用成本。
WISE系统结构
使用者可使用网页浏览器(Browser)通过Ethernet网络,连接至泓格科技WISE控制器的网页服务器(Web Server),进行控制器IF-THEN-ELSE工作逻辑的编辑及下载。WISE控制器内含一个IF-THEN-ELSE规则执行引擎(Rule Engine),用以检查规则是否成立,并执行相对应的动作,例如:执行I/O模块控制、定时器(Timer)/排程(Schedule)时序控制、Email邮件/SMS短信或CGI指令发送等警报通知功能,并可通过Modbus TCP/RTU与SCADA软件或HMI设备无缝连接。此外,WISE-580x更可实时记录控制器端的I/O模块数据,并可定时将数据文件(Data File)以FTP或邮件方式传送与系统管理者作数据分析。通过WISE控制器简单且快速的逻辑程序设定方式,它可大幅降低您在系统开发时所需投入的时间及资源。
WISE特色
1. 独立的IF-THEN-ELSE逻辑运作能力
WISE内部具有一个IF-THEN-ELSE逻辑的规则执行引擎,可提供用户设定多达36条的规则。使用者完成规则编辑设计并将其下载至控制器后,该引擎即可依照规则的排列顺序,依序进行循环式处理。
2. 无需安装工具,通过浏览器即能操作控制器
WISE的人机接口操作是通过浏览器实现,使用者仅需通过计算机连接至WISE控制器中的网页,便能进行工作逻辑的编辑,完全无需在使用者的计算机上安装任何的工具。
3. 无需编程即可编辑控制器的工作逻辑
WISE提供友好的网页页面,用来在控制器上编辑控制逻辑。无需编写一行代码,仅仅通过点击鼠标来建立和部署逻辑规则。
4. 提供动作宏(Recipe)群组动作设定功能
WISE除了在每条规则中皆可设定3个THEN动作设定和3个ELSE动作设定之外,另外提供了动作宏(Recipe)设定功能。可依照使用者的需求,将多个动作设定成群组,再加入IF-THEN-ELSE规则当中,大大提高了规则设定的弹性与便利性。
5.提供定时器(Timer)及排程(Schedule)两种定时功能
根据不同的硬件平台,WISE可提供定时器及排程两种定时功能,用户可利用定时器来编辑定时延迟的工作逻辑。而具备万年历的排程功能,可提供用户方便规划排程工作。
6. 提供短信SMS和Email等远程信息通知功能
针对WISE控制器上IF-THEN-ELSE规则执行的状态,WISE控制器除可执行对应的I/O点动作外,亦可提供SMS和Email等信息发送的功能,实时告知用户控制器目前的状态。
7. 提供CGI指令发送功能
WISE提供CGI指令的预先输入及发送功能,用户可以借由WISE控制器整合环境中的信息后,发送出CGI指令给网络上的其它装置(如 : Surveillance系统)进行互动。
8. 多项I/O信道细部设定功能
WISE控制器的I/O通道提供了多项细部设定,如AI讯号的deadband设定、摄氏华氏温度转换、线性比例缩放设定、DO讯号的Power on数值设定及DI/DO计数器设定等。
9. 支持Modbus RTU Slave设备
WISE-580x除可搭配泓格科技所开发的XW-Board及I-7000 I/O模块外,也可连接Modbus RTU Slave 设备,提供开发者在建置系统时更大的扩充性及弹性,以满足案场多样化的应用需求。
10. I/O数据记录功能
通过WISE-580x所搭配的MicroSD卡,用户可进行控制器端I/O数据的实时记录,并定时将数据文件(Data File)以FTP或Email方式传送与系统管理者处理分析。
11. P2P远程模块信息交换功能
WISE-7xxx&WISE-4000可与8台同类型远程WISE模块进行P2P(Peer-to-Peer)联机的功能。通过P2P功能,WISE控制器可经由网络,取得远程WISE模块上的DI通道、DI/DO计数器、AI通道及内部寄存器等信息,以及更改远程WISE模块的DO/AO通道和内部寄存器数据。WISE控制器可将远程WISE模块的信息,直接编入IF-THEN- ELSE的设定当中,来达成WISE控制器之间的逻辑连接与互动。
12. 可与SCADA软件无缝连接
通过Modbus TCP/RTU Protocol,WISE控制器的系统信息及I/O信息均可与一般SCADA软件或HMI设备联机并进行实时监控与互动,无缝的整合就此实现。(仅WISE-580x提供Modbus RTU支持)
更多详细资料请登录点击以下链接了解:http://wise.icpdas.com/big5/ind
