PROFIBUS是一个开放、数字的通讯系统,它提供了广大的应用,特别是在工厂自动化以及制程自动化的领域当中。PROFIBUS适合于快速、有实时性需求的应用和复杂的通讯工作。
PROFI-5017是泓格开发的PROFIBUS系列产品之一,提供PROFIBUS网络一个简易型远程I/O解决方案,主要目的是可以当作是PROFIBUS网络上的一个从端(slave)设备。可与其它PROFIBUS Master搭配使用,它支持最多8信道的电压输入。PROFI-5017针对静电干扰提供到±4KV等级A的防护。功能强大的PROFI-5017可应用于大楼自动化、远程数据收集和控制、环境监测、实验室设备和研究、工厂自动化 ... 等等。
特色:
通讯协议
DP-V0 Slave
支持的传输速率(Kbps)
9.6, 19.2, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000
传输速率设定
自动侦测
地址设定
0~126通过旋转开关或SSA电报
状态指示
PWR LED and RUN LED,ERR LED
网络隔绝保护
High Speed iCoupler
直流隔绝保护
3000 VDC on PROFIBUS side
规格:
Model
PROFI-5017
PROFIBUS Interface
9-pin D-Sub(Female)
PROFIBUS Controller
Siemens SPC3
PROFIBUS Transceiver
ADI ADM2486 iCoupler Isolated transceiver
Transmission Rate
Up to 12Mbps
Power Requirement
+10 ~ +40 VDC
Power Consumption
4W
Operating Temp.
-25 ~ +75 ℃
Storage Temp.
-30 ~ +85 ℃
Humidity
5 ~ 95% RH ,non-condensing
Dimensions
91 x 128 x 52 mm(W x L x H)
PROFI-5000系列比较表
名称
输出
输入
通道数
形式
隔离
PROFI-5024
4
电压/电流
共地隔离
N/A
8
电压
YES
PROFI-5017C
电流
Datasheet下载链接:
http://www.icpdas.com/products/Industrial/profibus/datasheet/PROFI-5017.pdf更进一步的信息请参考:
http://www.icpdas.com/products/Industrial/profibus/profi-5017.htmPROFIBUS相关产品: http://www.icpdas.com/products/Industrial/profibus/profi_intro.htm
联系人:孔小姐
地址:上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6A
邮编:200040
电话:021-62471722
传真:021-62471725
公司网址:http://www.icpdas.com.cn
