CANcheck是一套用来验证CAN设备功能是否正常的检测软件,不论任何厂商或是自制的CAN设备都可以检测。它弹性且具有巧思的设计方式,让使用者自行规划测试命令和预期的响应,并能自由安排CAN产品的测试程序。当软件开始测试时,软件会依用户默认的测试顺序,发送特定的CAN信息,并一一检查对应的响应消息是否正确。这不仅可用于单一CAN设备出厂前的QC测试,例如车灯,仪表板等等,也有利于诊断整体CAN总线的应用系统。
测试流程模块化
用户可以依据自定义的协议或标准协议,设计自己专用的测试规则,并将这些规划好的设定保存到配置文件中。该配置文件可以任意移到含有CANcheck软件的PC。CANcheck提供的功能包括发送特定的命令,设定测试持续时间和测试命令的循环时间,并协助检查响应消息。这将有助于诊断CAN设备发生回应错误或找出有缺陷的CAN仪器。使用者还可以给每项发送命令一个有意义的描述名称,在大量的CAN命令中可方便管理及识别。
测试流程管理
CANcheck软件能将不同的测试流程储存起来,成为各别的配置文件。通过CANcheck软件,用户可以轻松地新建,编辑和加载配置文件。此功能对于生产管理有非常大的帮助,不仅方便管理不同的CAN仪器的测试配置文件,而且能复制相同的配置文件到不同的生产线。
检验结果输出
CANcheck软件因不同的需求,提供单项命令测试和全部命令测试的功能。测试项目完成后,总共有3种颜色来区分不同的测试结果。绿色和黄色表示测试通过。绿色表示它定义了检查响应消息的选项,而黄色则是不检查响应消息。红色表示在测试过程中,发生一些错误。用户可以检查"备注"字段,进而了解错误的细节并进行调试。
软件特色
. 无需再编辑任何程序,图形化界面,功能操作容易。
. 不限定CAN设备厂商,只要CAN口符合ISO 11898-2标准规范即可。
. 由配置文件加载CAN自定义的通讯协议,机密不外流。
. 可设定 CAN 回传的判别,省去人工判读的麻烦。
. 支持CAN 2.0A与CAN 2.0B规范。
. 提供测试命令规划接口,供用户设定测试命令与传送周期、检测回复命令、批注说明。
. 支持设定命令储存档案功能。
. 提供单一功能测试与群组功能测试。
. 提供测试起讫点时间标记。
. CAN状态实时显示。
. 支持泓格大部分的 CAN 板卡及CAN 转换器与支持的作业系列,请参阅以下说明。
支持的操作系统: Windows XP, 7
支持的CAN 板卡及转换器: PISO-CAN100U, PISO-CAN200U, PISO-CAN400U, PISO-CAN800U, PEX-CAN200i, PCM-CAN200,
PCM-CAN200P, I-7530, I-7530-FT, I-7530A, I-7530A-MR, I-7540D, I-7540D-MTCP, I-7565, I-7565-H1, I-7565-H2
本软件可以免费从泓格科技的网站下载,在尚未购买USB dongle时,允许无限使用次数及完整软件功能,仅限制每次使用10分钟后,必须要关闭软件。需要更多信息,可以参考以下链接: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/CANcheck.htm
