上海金泓格国际贸易有限公司
  • 泓格ET-6000远程WEB I/O模块
  • 发布时间:2007/10/12 14:22:46   修改时间:2009/8/20 13:47:16 浏览次数:7274
  •   ET-6000 是基于 Web 的网络型 I/O 模块。它内建一个 Web server ,透过一般的 Web 浏览器,就可以动态处理各种设定和监控、控制 I/O 的状态。这并不需要额外的软体开发工具或 html 的编辑器就可以达到了,所以使用者可以很简单、安全地,从世界上任何地方、任何时间连上 ET-6000。
      除此之外,它还提供了不同的 Modbus 功能。例如:Modbus/TCP slave, Modbus/TCP to Modbus/RTU gateway, Modbus/RTU master, Modbus/RTU slave... 等等。你可以很轻易透过 Modbus 协议,将 ET-6000 整合到任何 SCADA 软体。
      而对于硬体的部分,ET-6000 是针对工业用,它的设计必需要设计得强壮到足以应付多噪声且严苛的环境下。所以它设计了三重隔离保护用来抵抗噪声和突波,大范围的电源输入(10~30VDC),并且可以在 -25~+75 C 环境下使用。
      性能特点
      内建 web server
      每个 ET-6000 都内建 web server 让使用者可以透过一般的 Web 浏览器,就可以动态处理各种设定和监看、控制 I/O 的状态
      Web HMI
      这个功能能让使用者产生美观的动态网页来监看、控制 I/O 的状态。 使用者可以上传自定的 I/O 平面配置图 (bmp, jpg, gif 格式) 并且修改每个 I/O 点的文字说明。产生这些网页,并不需要 HTML 或 Java 的技巧就可以完成了。
      通讯安全
      登入 ET-6000 的网页时,必需要通过账号、密码的认证。而且还有一个 IP 地址的过滤器,可以用来筛选必需拒绝或接收联机的 IP 地址的范围。
泓格科技成立于1993年,以PC based I/O卡为最初的研发产品线,1998年我们认为嵌入式控制器极具未来性,所以整个研发重心移到了各种嵌入式控制器,远程I/O模块等产品线。经过多年的努力经营,目前在中国市场,我们已经站稳PAC产品领跑者的地位。  更多>>
上海金泓格国际贸易有限公司
联系人:孔小姐
地址:上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6A
邮编:200040
电话:021-62471722
传真:021-62471725
公司网址:http://www.icpdas.com.cn
  • Booker Mosier 在2024/9/20 21:27:00留言
  • 详细留言:Do you need targeted Customers emails and phone numbers , so I am here to help you check out my Fiverr 5 stares profile serving over 880 happy customers contact me here and tell me what you need ===== > https://tinyurl.com/3ckxfu2c See you there Regards Awals
  • 谢翔 在2024/8/20 13:56:00留言
  • 详细留言:2241MX产品的使用方式,是否需要基站?能否以MESH网络方式多个节点自动互联?
  • 李显示 在2024/2/15 11:40:00留言
  • 详细留言:需要GT531软件
  • 黄小姐 在2024/1/10 14:57:00留言
  • 详细留言:嵌入式计算机MOXA DA-662A-16-LX 报价
  • 徐小姐 在2023/3/20 11:36:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:tSH-700 此型号产品的价格、货期、质保等详细信息
