上海金泓格国际贸易有限公司
  • 泓格通用型PCI总线高速多功能板卡PCI-2602U
  • 发布时间:2014/9/4 15:29:22   修改时间:2017/6/27 10:33:56 浏览次数:5186
  •   泓格科技日前宣布一项新的通用型PCI总线高速多功能板卡。PCI-2602U提供卓越的性能和价值,一张板子架构了16位16通道单端或8通道差分模拟量输入通道搭配8K FIFO, 16位2通道单端模拟量输出内建512个点数FIFO及32个符合TTL规范的可编程数字量输出入通道内建512个字节数字量输出FIFO。PCI-2602U还提供DMA通道来处理模拟量输入数据串流时有效舒缓处理器资源的使用率,让使用者可以轻松的完成16位模拟量输入通道1MS/s.取样频率来采集数据。
      PCI-2602U还提供很多的新功能像是Card ID指拨开关,可编程数字滤波器,魔术扫描,模拟及数字波形产生器,外部触发,模拟触发及脉冲宽度调变功能。
      可编程数字滤波器可过滤数字输入端口的噪声、干扰、突波以及从开关和继电器产生的抖动信号,在噪声干扰多的工业环境里可以用来防止噪声引起的错误读数。
      PCI-2602U需跳接器及微调电位的设定,改使用?有效?的软件校正方式?取代手动校正的调校,而校正后的资?可储存在内建的EEPROM里以达到长时间的保存。它还有Card ID指拨开关, 让使用者可以自由设定每张板卡的识别码。当系统同时使用多张PCI-2602U板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。
      PCI-2602U的模拟量输入功能还提多种触发模式:软件触发、脉冲触发及外部触发。而它还带有令人惊讶多通道采集功能,我们称之为MagicScan(魔术扫描)。它里面内建了一颗MagicScan的控制器及中断功能可以帮您自动进行切换通道、设定放大倍率、控制稳定时间、触发ADC、采集A/D数据并且有效率的降低CPU的负荷,让用户可以更轻松更有效率及更精确的方式来采集多通道的数据。PCI-2602U绝对是您在高速数据采集下最好的选择。相对于外部事件的同步数据采集过程是在许多应用的重要标准。PCI-2602U支持仿真和数字触发。
      PCI-2602U可以在DOS、Windows 2000、32-/64-bit Windows XP/2003/2008/Vista/7 及 Windows 8等操作系统环境下使用,并且提供了动态函式库协助用户更容易的开发。而本产品还提供Turbo C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、C#.NET、Visual Basic.NET等范例程序帮助用户可以更快速的上手使用本产品。
      特色和特点
      o 通用型PCI 接口,可支持 5V 及 3.3V PCI 总线插槽
      o Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
      o 32个符合TTL 可编程数字量 I/O
      o 可通过程序设定I/O lines
      o 数字量输出反应时间约0.25 us (4 MHz Max.)
      o 数字量输入反应时间约1 us (1 MHz Max.)
      o 支持DO 回读功能
      o 512点数, 10MHz, 数字波形产生器
      o 两个16位分辨率模拟量输出通道
      o 输出电压范围:+/-10 V、+/- 5V、0 ~ +10 V 及 0 ~ +5 V
      o 512点数, 10 MHz, 模拟波形产生器
      o 16位高分辨率、1MHz A/D转换器
      o 16个单端/8个差动模拟量输入通道
      o 内建8 K WORD的FIFO缓冲区
      o 便利的魔术扫描功能,用户在设定后,魔术扫描就会自动的依用户所设定的通道来采集模拟量输入值。
      o 支持内部/外部触发
      o 多种不同的外部触发模式: 后触发,触发前,中间触发,触发延迟及模拟量触发软件校正方式,取代传统手动调节校正的方式
      o 支援.NET 程序
      o 提供 Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
      o 提供 Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
      o 提供 Turbo C++ 范例程序
      o 提供 Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic及LabVIEW范例程序
      o 支持 32/64-bit Microsoft Windows 8操作系统
      o 支持 32/64-bit Windows XP/2003/2008//Vista/7操作系统
      o 支援 Windows 2000
      更详细的信息,请链接至 PCI-2602U 产品网页。
泓格科技成立于1993年,以PC based I/O卡为最初的研发产品线,1998年我们认为嵌入式控制器极具未来性,所以整个研发重心移到了各种嵌入式控制器,远程I/O模块等产品线。经过多年的努力经营,目前在中国市场,我们已经站稳PAC产品领跑者的地位。  更多>>
上海金泓格国际贸易有限公司
联系人:孔小姐
地址:上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6A
邮编:200040
电话:021-62471722
传真:021-62471725
公司网址:http://www.icpdas.com.cn
  • Booker Mosier 在2024/9/20 21:27:00留言
  • 详细留言:Do you need targeted Customers emails and phone numbers , so I am here to help you check out my Fiverr 5 stares profile serving over 880 happy customers contact me here and tell me what you need ===== > https://tinyurl.com/3ckxfu2c See you there Regards Awals
  • 谢翔 在2024/8/20 13:56:00留言
  • 详细留言:2241MX产品的使用方式,是否需要基站?能否以MESH网络方式多个节点自动互联?
  • 李显示 在2024/2/15 11:40:00留言
  • 详细留言:需要GT531软件
  • 黄小姐 在2024/1/10 14:57:00留言
  • 详细留言:嵌入式计算机MOXA DA-662A-16-LX 报价
  • 徐小姐 在2023/3/20 11:36:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:tSH-700 此型号产品的价格、货期、质保等详细信息
