上海金泓格国际贸易有限公司
  • 泓格科技发布——tGW-715i1及PoE供电的精简型网关
  • 发布时间:2015/3/18 12:28:35   修改时间:2017/6/27 10:19:57 浏览次数:3774
  •   简介:
      Modbus 是现今工业设备连接方式中最普遍且常用的工业标准通信协议,能够在同一个RS-422/485网络中与多个设备间进行通信,例如测量温度和湿度的系统,并分别将结果传送显示至监控计算机中。因此,Modbus 常在监控及采集数据 (SCADA) 的系统上来监控计算机和远程终端装置 (RTU) 使用。
      tGW-715i系列模块拥有Modbus/TCP转Modbus/RTU或Modbus/ASCII的网关功能,能使Modbus/TCP主机与序列的Modbus RTU/ASCII设备通过网络进行通信,消除传统序列通信设备电缆的长度限制。而此模块可以建立 pair-connection 的应用 (serial-bridge 或 serial-tunnel)。一旦 pair-connection 设定完成后,便可在二台Modbus RTU/ASCII设备间通过 TCP/IP 协议在计算机主机、服务器或其它不具有以太网络功能的 Modbus RTU/ASCII串行设备之间建立链接、传输数据或控制设备。另外,tGW-715i 还新增有2500 VDC 隔离保护及+/-4 kV静电放电保护技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。
      “内建网页服务器”
      tGW-700系列模块使用32 位的 MCU,能高效的控制网络封包的收送。内建的Web server则提供了直觉式的网页管理界面,让用户修改模块设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 与串行口。
      “内建双重看门狗机制”
      tGW-700系列模块拥有内建的双重看门狗机制 (Watchdog) ,能够确保模块在恶劣环境也能持续运作。“CPU Watchdog “在tGW-700运作异常时,将自动重新启动CPU恢复tGW-700。 “Host Watchdog”主要用来监控模块与主机间运作情况;若模块与主机 (PC或PLC) 在设定的一段时间内(watchdog timeout)无实质通讯或发生通讯问题时,模块也将自动重启。
      “低功率消耗”
      tGW-700系列模块提供真正符合 IEEE 802.3af 标准 (Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能,使用标准 category 5 以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。此外,也可从DC adapter 来接受供电。 tGW-700系列模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来尽一分力。
      功能:
      ·支持Modbus TCP/UDP Master及Slave
      ·支持Modub RTU/ASCII Master及Slave
      ·10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45端口 (自动协商、网络线自动识别、LED指示灯)
      ·使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
      ·eSearch Utility 支持 32/64 位Microsoft Windows XP/2003/2008/Vista/7/8操作系统
      ·适用于严苛环境的看门狗设计
      ·串行端口有2500 VDC 隔离及+/- 4 kV 静电放电保护
      ·RS-485方向自动控制
      ·串行口最大为32个联机数
      ·支持Read-cache功能,使Modbus TCP/UDP更快速的响应
      ·支持能响应设备搜寻的UDP功能 (UDP Search)
      ·支持静态IP (Static IP)或动态IP (DHCP) 网络配置
      ·可通过网络简单迅速的更新firmware (BOOTP, TFTP)
      ·提供精简网页服务器来配置组态设定 (HTTP)
      ·双电源输入: PoE (IEEE 802.3af, Class 1)及DC插孔输入
      ·体积精简化与低功率消耗
      ·经济实惠的Modbus Gateway
      ·符合RoHS环保规范
      ·欢迎洽询ODM
泓格科技成立于1993年,以PC based I/O卡为最初的研发产品线,1998年我们认为嵌入式控制器极具未来性,所以整个研发重心移到了各种嵌入式控制器,远程I/O模块等产品线。经过多年的努力经营,目前在中国市场,我们已经站稳PAC产品领跑者的地位。  更多>>
上海金泓格国际贸易有限公司
联系人:孔小姐
地址:上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6A
邮编:200040
电话:021-62471722
传真:021-62471725
公司网址:http://www.icpdas.com.cn
  • Booker Mosier 在2024/9/20 21:27:00留言
  • 详细留言:Do you need targeted Customers emails and phone numbers , so I am here to help you check out my Fiverr 5 stares profile serving over 880 happy customers contact me here and tell me what you need ===== > https://tinyurl.com/3ckxfu2c See you there Regards Awals
  • 谢翔 在2024/8/20 13:56:00留言
  • 详细留言:2241MX产品的使用方式,是否需要基站?能否以MESH网络方式多个节点自动互联?
  • 李显示 在2024/2/15 11:40:00留言
  • 详细留言:需要GT531软件
  • 黄小姐 在2024/1/10 14:57:00留言
  • 详细留言:嵌入式计算机MOXA DA-662A-16-LX 报价
  • 徐小姐 在2023/3/20 11:36:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:tSH-700 此型号产品的价格、货期、质保等详细信息
