上海金泓格国际贸易有限公司
  • 泓格科技推出WLS-T02 无线定位系统之发射器
  • 发布时间:2017/8/7 12:47:24   修改时间:2017/8/7 12:47:24 浏览次数:2794
  •   简介:
      WLS-T02是一款电池供电的2.4GHz无线发射器(简称Tag),可定时主动广播2.4GHz无线定位封包给WLS-R01。WLS-T02的无线频率使用ISM 2.4GHz全球通用频段,共可分为16个相邻的频道(RF Channel),分别每5MHz为一个频道分布在2.405GHz~2.480GHz,以及支持16段无线发射强度设定,用户皆可透过按键进行调整。
      除此之外,WLS-T02提供蜂鸣器、低电量指示灯,以及内建节点站号(Node ID)与3dBi PCB指向型天线…等人性化设计,可有效缩小体积以配挂在预计追踪位置的设备,用户可从远程开启蜂鸣器鸣叫功能,协助用户快速找到配挂WLS-T02设备。
      另外,WLS-T02具有100公尺空旷直线可视通讯距离(LOS,line of sight),且内部采用低耗电设计架构,当安装1颗CR123A电池(3.0VDC),默认无线发射周期为3秒,且操作温度在20~60℃时,使用时间可长达1年,没电时可自行更换新电池,非常适合运用在物品追踪、工厂区域管理等多种应用。
      特色:
      o 支持16段无线频道设定
      o 支持16段无线发射强度设定
      o 内建蜂鸣器与支持远程开启鸣叫功能
      o 内建低电量指示灯
      o 内建2.4GHz 3dBi PCB指向型天线
      o 使用 ISM 2.4GHz 全球通用频段
      o 使用DSSS无线展频技术
      o 无线传输范围可达 100 公尺 ( 空旷直线可视距离 )
      o 低耗电设计 (1 颗 CR123A 电池,在 +20~+60℃环境可用 1 年)
      规格:
    无线规格
    调变
    OQPSK (Offset Quadrature Phase-shift Keying)
    展频
    DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum)
    RF频道数量
    16
    传输功率
    16±1dBm (预设) / 17dBm (最大)
    无线频率
    2.4GHz
    天线
    2.4GHz-3dBi PCB指向型天线
    传输距离 (LOS)
    100公尺 (预设)
    硬件
    按键配置
    解除鸣叫键*2、蜂鸣器*1
    蜂鸣器音量
    55dB@10 公分
    LED指示灯
    按压按键
    绿灯x1
    求救/电池低电量
    红灯x1
    EMS保护
    ESD
    ±4 kV于接触螺丝
    EFT (IEC 61000-4-4)
    ±4 kV于电源
    电源
    输入电压
    +2.6 VDC ~ +3.6 VDC
    电池数量
    1 x CR123A (3.0 VDC)
    功耗
    (1.) 蜂鸣器不鸣叫:
    267uW@3VDC/2.13mAh@1
    (发射周期3)
    (2.)
    蜂鸣器鸣叫:
    90mW@3VDC/30mAh@1
    小时 (发射周期3秒、且鸣叫周期1)
    机构
    尺寸(xx)
    70 mm x 43 mm x 21 mm
    安装
    挂勾
    环境
    操作温度
    -25 ~ 70 (不含电池)
    -25 ~ 60
    (含电池)
    储存温度
    -30 ~ 80 (不含电池)
    -20 ~ 45
    (含电池)
    相对湿度
    45 ~ 85% RH (无凝露,不含电池)
    20 ~ 65% RH (
    无凝露,含电池)
      订购信息:
    WLS-T02 CR
    无线定位系统之发射器 (RoHs)
    重要提醒:无线定位系统之发射器需搭配接收器、转换器一起使用,请参考WLS-R01RFU-400
    注:只限亚洲销售。
      配件信息:
    WLS-R01 CR
    无线定位系统之接收器 (RoHs)
    WLS-CFG CR
    无线定位系统之配置器 (RoHS)
    RFU-400 CR
    RS-232/RS-485 to 429 MHz 无线数据转换器 (RoHS)
    锂电池(CR123A)
    电压3.0V,容量1700mAh (一次性不可充电锂电池)
      更进一步的产品讯息,请参考:
      http://m2m.icpdas.com/WLS-T02_TC.html
泓格科技成立于1993年,以PC based I/O卡为最初的研发产品线,1998年我们认为嵌入式控制器极具未来性,所以整个研发重心移到了各种嵌入式控制器,远程I/O模块等产品线。经过多年的努力经营,目前在中国市场,我们已经站稳PAC产品领跑者的地位。  更多>>
上海金泓格国际贸易有限公司
联系人:孔小姐
地址:上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6A
邮编:200040
电话:021-62471722
传真:021-62471725
公司网址:http://www.icpdas.com.cn
  • Booker Mosier 在2024/9/20 21:27:00留言
  • 详细留言:Do you need targeted Customers emails and phone numbers , so I am here to help you check out my Fiverr 5 stares profile serving over 880 happy customers contact me here and tell me what you need ===== > https://tinyurl.com/3ckxfu2c See you there Regards Awals
  • 谢翔 在2024/8/20 13:56:00留言
  • 详细留言:2241MX产品的使用方式,是否需要基站?能否以MESH网络方式多个节点自动互联?
  • 李显示 在2024/2/15 11:40:00留言
  • 详细留言:需要GT531软件
  • 黄小姐 在2024/1/10 14:57:00留言
  • 详细留言:嵌入式计算机MOXA DA-662A-16-LX 报价
  • 徐小姐 在2023/3/20 11:36:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:tSH-700 此型号产品的价格、货期、质保等详细信息
