贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  • 西伯利亚的冬天
  • 发布时间:   修改时间:2009/2/15 11:09:56 浏览次数:1484
  •   西伯利亚的冬天
      每当提到俄罗斯,我们总会联想到西伯利亚和他那一望无际的辽原以及难以承受的严冬。然而如今的西伯利亚确是世界上最大的自然资源供应地,同时也吸引了大批的投资客。
      俄罗斯经济增长所依赖的天然气和石油都产自这里。需求量的不断增加推动能源的深度开发,更多的油井和气田将被开采。由此也产生了两个问题:资源的合理利用以及环境保护问题。其中一个比较突出的问题就是石油天然气的合理利用,直到最近,处理这些气体的方法仍旧是简单的将其点燃。然而现在,石油天然气电厂通过燃气透平能够将其转换成电能和热能。
      苛刻的气候环境
      这些电厂借鉴喷气飞机中涡轮发动机的设计原理,将其应用于发电机组的设计上。由于这些先进的技术应用于恶劣的气候环境下,所以必须要设计一套合适的自动控制和管理系统。
      电厂的燃气透平由Energotechpromavtomatika工程公司(位于乌克兰的Zaporozhye市)制造。控制系统的基本设备是由贝加莱公司提供的控制器、工控机和APROL过控系统。
      贝加莱公司提供了丰富的I/O模块,以及带有众多并行接口并拥有可靠性能的CPU系列,较高的绝缘等级(防爆,防静电),以及优异的性价比使贝加莱公司的产品引领自动化市场。全集成的解决方案优化了控制室的配置,降低了标记模块输入输出时所带来的潜在错误,只要任何一处发生变化,立即会在项目的各层次反应出来。这样就能节省更多的时间投入到其他更重要的任务中,并且避免了控制系统开发阶段中会出现的差错,不仅提高项目开发的质量而且增强了客户的竞争力。
      另一个有利且具有决定性的因素便是集成一体的自动化编程调试工具Automation Studio。它允许用户使用各种IEC标准语言或者ANSI C编写多任务控制程序,支持统一字符编码,多层视图以及分布式网络,现场总线和串口通信,而以上这些都无需用户再支付额外的许可费用。
      最佳的安全设备
      系统的拓扑结构采用星型结构,在操作层使用高速以太网,而在低层采用CAN总线,RS422及RS485进行通信。对于不同的控制对象,所有的控制器都具有智能,并且能独立执行各自的任务。这就使得控制对象在交换信息时拥有故障保护功能。如果与高层通讯中断,那么这些对象就会根据控制器指派的算法进行操作,而这些算法是根据相应的安全措施进行设计的,这样一来就不需要让设备急停。这种结构能够使其中一个单元在其他单元出现故障时仍能正常运行。
      贝加莱公司的控制器在控制燃气透平,锅炉和其他设备时有以下特点:
      n         随着精度的增加可以进行动态调节
      n         在启动燃气透平时加强了可靠性
      n         详尽的诊断及错误分析-并行“孤岛模式”的操作。由于操作人员的快速干涉使机器的正常运行时间有了明显的提高。
      n         运用贝加莱公司的PCC以及APROL(DCS)技术能够灵巧的实现在线修改和扩展功能。
      n         诸如性能指标,燃料消耗,电能及热能产值这些技术或经济指标,系统能够连续自动计算。对执行效率的实时评估使得主原料的品质能够得到及时调整,从而保证系统性能。
      n         用户能够随时干预,独立的调节各项参数。
      n         通过增加安全功能及减少外部设备使得维护方式变得更简便,维护周期变得更长。
      n         附加的操作,服务以及维护信息(例如像功能图块,图片,图表很容易被理解)使用户能够在“指导模式”下对整个技术环境有一个总览,这样就能在紧急情况下明显减少决断次数。
      Energotechpromavtomatika的系统在许多燃气电厂中得到广泛应用,这些电厂不管是座落
      在寒冷的极地(最低温度达零下50℃)还是分布于炎热的哈萨克斯坦南部(最高气温达40℃),他们都在为那些住在偏远地区的人们送去热和电。
      “在2001年12月,一个拥有2.5兆瓦发电能力的燃气透平电厂即将在环境温度只有零下
      42℃的条件下运营。当按下启动按钮时,整个电厂立即运作,并输出了预期的电力。对我们来说,这是一个基于贝加莱技术建立可靠控制系统的成功典范。”
贝加莱工业自动化(中国)有限公司
联系人:王琳
地址:上海市田林路487号宝石园21号楼
邮编:200233
电话:021-54644800
传真:021-33675666
  • 王民 在2024/11/4 10:48:00留言
  • 详细留言:8LSA35.EA030D000-3 8LSA35.EA030D000-0的区别
  • Mr li 在2024/10/29 20:39:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司X20系列产品的EPLAN部件数据
  • 汪先生 在2024/10/25 10:06:00留言
  • 详细留言:贝加莱电源模块8BVP0880HW00.004一1
  • 李茂 在2024/10/23 12:55:00留言
  • 详细留言:Panel PC 800
  • 魏志良 在2024/8/15 8:45:00留言
  • 详细留言:你好! 需采购贵公司X20CP1586,数量:1,请报价及交货期,谢谢! 北京江河同辉水利水电设备有限责任公司 魏志良 13911359212 2024年8月15日
