虽然,几年前由 Lenzing Technik公司(兰精公司)内部研发的系统仍能满足数据采集和输出两方面的要求,但是与此同时现代控制技术的飞快发展让显示、CPU速度、编程方法和开放性等方面闪烁着创新的累累硕果,Lenzing公司也迫不及待地想分享科技的成果。通常,每次修改或重新调整时要暂停系统。然而,当使用集成化生产和彼此独立的系统元件后,在改造过程中便可以避免停机,最大可能的降低停机时间。大范围地更换电缆和进行回路测试,对于改造项目方案应该保持在绝对少的程度。
第一次集成尝试是将原有的I/O层用Profibus网关加入到新的过程控制结构中,这虽然获得成功,但是必需的I/O传输速度和要求的控制周期都没有达到。这样,这种方案就被排除,只有用Ethernet POWERLINK直接连接到CP380 CPU模块,才能实时直接集成原有的I/O环境。改造项目的承包商是Lenzing Tec-hnikt公司,它以奔腾架构开发了一个Gateway-CPU来发送I/O数据,并与贝加莱一起合作,研制了Ethernet POWERLINK固件。软件开发以及成套集成到APROL过程控制系统是由Ethernet POWERLINK PCI和Ethernet POWERLINK库支持的。APROL过程控制系统能从Lenzing 系统取得I/O信号,很方便地用第三方提供的连接编辑器对它们进行组态,并像贝加莱变量一样加以处理。能够实现的性能包括无扰动下载、Lenzing CPU的自动组态,以及各个层面的实时处理。
从纤维线到成品纤维胶集成的全自动化生产
在与automotion的谈话中反映出,Lenzing项目的负责人、主任工程师克利斯托夫o兰绍尔和工程师罗伯特o恩明葛所取得的成绩超出人们对他们的满意程度。
当扩展系统时必须保留原有硬件
在评估不同的过程控制系统时,最重要的因素是改造外部系统的可能性。基于这个原因,APROL也被选作纸浆(RGS和纤维胶)加工的控制系统。一个实质性的优点是I/O点外围设备和整套电缆都可以保留,没有必要换掉原来的。当原有系统扩展到I/O资源用尽时,或者当需要更多的计算机功能时,可以在新的系统上进行更新,即使对原有的已安装件也是如此。
因为两个系统,即Lenzing Tec-hnik系统和贝加莱解决方法可以共存,集成和改造准则就完全满足。对于新系统必需的其它设备,只需要有先进的I/O卡件和处理器。我们知道,一个"纯种"系统总是比一个改造的解决方案要快。然而,我们的目标就是用Ethernet POWERLINK来实现最佳的组合。
最大限度防止事故提高收益率
控制系统的寿命在Lenzing一般是不能预先确定的。相反,标准可以逐渐实施,有了它就不必担心故障或事故。其次,整个系统应该得到升级。更加重要的是所有必需部件的长期可用率。最后但并非不重要的是,每个革新必须有收益。但是这不是由绝对性能所保证的。这也要保证停机时间保持在最少。一个稳定的系统允许控制器更好地组态,这样可以防止由于扰动和频繁再启动引起质量降低。
无差错平行操作验证成功的移植
作为一个客户,所有一切及时生产总是十分重要的。为了提高透明度,完成硬件、完成驱动、建立往下层的通信以及项目或系统总体完成的日期要明确。这个系统才投用三个月。此时,改造已经成功,Ethernet POWERLINK从第一天开始就正常工作而无任何问题。
目前有两个系统正在运行:生产线2--用旧系统的原有装置--容量为6吨;而生产线1用贝加莱的改造解决方案,目前处理22吨。两个系统由同一个人在一间控制室内监控。为增加容量所必需的技术修改比起实施一个新系统要相对容易。
移交后仅仅几周,自动化控制发挥出最佳性能
生产工艺----从纸浆到粘胶
用压力蒸煮碎木生产的纸浆可能是最纯净的。蒸煮液是在重亚硫酸镁生产过程中产生的,在纸浆生产行业中称为白液。燃烧白液,剩余的东西用来制造塔酸。用氧气、臭氧和过氧化物进行三步漂白,使粗纸浆或棕色树干具有所需的白度,并除去任何残余的木质素。在最后的漂白过滤器中发生酸转换,同时除去任何残余的无机物。压缩纸浆直到水分达到50%,然后通过碾磨蜗轮直接捣碎,用于纤维胶生产。与其它制造商不同,Lenzing公司将生产过程完全集成。纤维生产的全部步骤集中在一个地方,从原材料(这里是木材)到纸浆生产,最后到纤维胶生产。除了集成纸浆生产提供的生态学的优点外,这种方法使Lenzing的价格更具竞争力。
Lenzing 集团
Lenzing年营业额大约为9.426亿欧元,雇员超过4800人,加工453,800吨纤维,现在已经成为全世界生产纸浆纤维行业领域中的领头企业,包括纺织纤维和非纺织纤维两种应用。
奥地利是世界上最大的纸浆和纤维胶集成基地,全欧洲第一家大型溶胶粒生产厂于1977年开设在黑利根克鲁兹(也在奥地利)。通过位于印度尼西亚爪哇岛的南太平洋粘胶公司,公司每年要向亚洲市场提供超过100,000吨的产品,其中有全世界60%以上的粘胶纤维在这里加工。
Lenzing集团在机械设备制造,塑料机械以及造纸工业上也有不俗的表现。
