贝加莱不断扩大其mapp技术的软件框架。新的mapp Tweet功能允许机器应用程序通过短信或电子邮件发送信息。新增加的智能组件,大大提高了机器的可用性。
贝加莱不断扩大其mapp技术的软件框架。发送自动通知的功能可以实现高级维护。
自动短信发送
通过全新的mapp Tweet软件包,机器应用程序能够自动发送由特定事件触发的短信和电子邮件。只需点击几下鼠标,就可以轻松地将mapp Tweet连接到其他mapp组件。例如连接到mapp AlarmX(报警)组件,这样就使得该组件在对一个报警信息需要立即采取行动时,自动通知维护技术人员。mapp Tweet可以补充附加信息到自动短信中,例如故障排除说明,使技术人员能够快速有效地解决故障源头。这是有效减少机器停机时间的有效途径。
快速维护响应时间
如果维修技术人员不在现场,他们可以通过贝加莱的远程维护解决方案,在非常短促的时间内快速建立与现场设备的连接,以便运行诊断程序,调整参数并解决错误。该远程维护解决方案采用最新的IT和安全标准,可大幅节省投资成本。
