贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  • 吹的好,省料又节能——贝加莱在全电动吹瓶机中的应用
  • 发布时间:2025/3/31 12:52:44   修改时间:2025/3/31 12:52:44 浏览次数:1299
  •   在2024年开始,全电动吹瓶机突然火爆,与注塑机的全电动化过程相比,似乎吹瓶的电动化过程更晚一些。但是,实际上,它也是激烈市场竞争的一种必然选择,基于如图1所示的几个原因:
    图1-全电动吹瓶机的迫切需求
      ◆出口机型的高端需求:随着中国装备的性能、稳定性不断的提升,也越来越受到欧美高端市场用户的信任,因此-更多的全电动吹瓶机需求,带动了该市场的快速成长。
      ◆更高品质:伺服传动更高的定位精度,机械磨损更小,避免生产过程中的不良品。因此,整体质量会提升。对于大量的产品来说,良品率0.1%的提升都值得信赖。
      ◆节能:对于大型的终端用户来说,全电动相对于液压的能耗降低超过30%之多。这个能耗的节省对于常年累月的制品生产将是一个巨大的累积量。因此,全电动这一节能特性更受青睐,随着机器的量产,机电成本的不断下降。全电动吹瓶也越来越为用户所采用。
      ◆环保:在食品、制药领域,全电动注塑机没有液压供油系统带来的污染风险,更适合这些领域的需求。
      为我们每天的需求
      吹瓶的种类较多,而日常的食品、饮料、化妆品、药品的包装容器。像小到小型酸奶瓶、药瓶,大如家用的5加仑的PC料桶装水、50L装的食用油/化工原料的容器,乃至100L以上的大型容器,都采用挤吹的方式进行。
      为了提高效率,多采用双工位的结构进行循环生产,并由配料系统、主机、产品后处理、机械手抓取、输送、AGV搬运构成整个生产单元—形成整体的智能制造单元。
      对于电动吹瓶机,模具在移模机构定位到挤出口,并合模,由多个挤出单元共挤到模头,然后熔融状态的塑料进入模腔,并由壁厚控制电机调节阀的开关动作,以控制壁厚。抬头电机则控制模头与模具的定位。在模头给料后,合模并在移模机构将其移到吹针下进行吹制,前道吹制完成将被机械手抓取并输送至输送带。左右两组模具将交替的方式完成取料、吹瓶、抓取的循环。
    图2-全电动吹瓶机
      图2是国内领先的吹瓶机厂商的机器整体外观,它不仅提供主机,也包括了辅助的生产单元机械接口和通信预留。
      高性能系统
      在全电动吹瓶机领域,贝加莱能够为用户提供全套的机器控制所需的硬件和软件。贝加莱的Panel PC担任集中控制与显示功能,而通过高速网络连接ACOPOS P3驱动器的同步控制动作。X20分布式I/O则实现机器的温度与压力控制。
      图3-双工位快速移模全电动吹瓶机结构
      如图3所示的双工位快速移模全电动吹瓶机系统中,硬件方面,贝加莱提供的ACOPOS P3通常根据电流提供1-3轴的电机驱动能力。在全电动吹瓶机中,包括了左右开合模、移模、抬头机构、吹针动作、左右机械手总计超过12个伺服轴的同步工作。
      工艺控制是关键
      高性能硬件是实现稳定可靠的关键。而对于贝加莱而言,同时提供工艺控制库供用户使用,以快速的配置出机器的整个运行软件系统。对于高端的吹瓶机而言,壁厚控制是其必配的系统,贝加莱在壁厚控制领域有着超过20年的积累。其壁厚控制,可以确保材料的最大节省,以及瓶子质量的高良率。
      01壁厚控制-平衡质量与成本
    图4-壁厚控制技术
      如图4所示,壁厚控制要求壁厚图形各设定点间要连接圆滑,否则对于轴向壁厚分布系统(AWDS)在型胚上将出现环纹,在径向壁厚分布系统(PWDS)上将出现轴向条纹。电液伺服控制;同时壁厚图形要求容易调整;这就要求要设计合适的壁厚图形算法,也是壁厚控制系统的一个关键点,壁厚图形识别算法在壁厚控制系统中一般为曲线插值算法,也就是要求有一个合适的曲线插值算法。
      材料节省参考:根据实际用户现场反馈,以常用的5加仑家用桶装水的PC料桶为例,每个桶需用料800g左右,而采用贝加莱的壁厚控制可以省料约5-8%,每分钟的生产2个产品的节拍。即使我们让机器处于“早九晚五加双休”的工作模式下,它在一年节省的料约在11吨左右。相当于成本在11万的节省(按照平均原材料的价格取值)。
      02温度控制
      对于注塑、吹瓶、吹膜、流延膜这类聚合物成型而言,温度控制是关键,这不仅关系到质量,也同时跟产品的能耗紧密相关。它非常需要在该领域的丰富经验,才能根据材料、壁厚需求、挤出速度等参数,获得较为准确的工艺控制参数及曲线。
    图5-贝加莱塑料温度控制的优势
      如图5所示,贝加莱的自适应温控算法,在温度的精准斜坡跟踪、前馈响应能力、多温区解耦、滤波算法等,以及持续的参数优化与学习方面,具有深厚的经验。
      温控能耗节省参考:
      根据用户现场实际反馈,贝加莱通过智能的温度控制设计,可以让吹瓶机较之其它吹瓶机5%的能耗节省。整机功率在100kW左右,而同样让机器“朝九晚五加双休”的工作模式下,每年节省的电力约在10,000kWh。这里仅是指温控算法带来的能耗节省。
      03快速移模-曲线光滑,机器寿命长
      为了提高效率,采用双工位或四工位的快速移模技术,来实现模具的切换。但这样包括了模具、传动机构和支撑结构的移模系统重大数吨。而驱动系统的高速移模曲线既要平滑,机械冲击小,又要实现高精度的定位。ACOPOS P3系统的高动态响应,其高阶曲线计算能力使得整个曲线光滑,并且针对不同的模具的变化而实现自整定,能够响应变化的生产需求。
      04料长控制-精准与高效
      型胚在模内成型过程的料长控制,将会影响产品合格率,在主电机给出运动后,将型胚测量值反馈,以给出调节值。系统将继续控制主电机变频的调节,以补偿料长的差异。将误差控制在0.5%以内。
      为什么选择贝加莱?
      丰富行业经验与工艺封装
      实际上,在聚合物成型这类应用里,贝加莱是有着超过30年的悠久历史的。并且通过不断的工艺封装,让用户可以快速的构建自身的应用系统。
      ●出海的产品认证与品牌影响力
      除了在行业的经验,贝加莱系统的各种认证CE/UL等,也使得进入海外市场在认证方面更快速。
      ●远程维护与诊断能力
      贝加莱的系统,能够为用户提供远程的维护和诊断能力,尤其在机器运行在东南亚、东欧、南美等较为远的海外市场。
      ●邀请您来到贝加莱展台
      更多的对贝加莱在聚合物成型、软包装材料印刷等领域的应用—可以在2025年深圳的CHINAPLAS和我们的技术专家进行交流。
      欢迎光临CHINAPLAS 2025贝加莱展台
      展台号:3号馆Q61
      深圳·宝安·国家会展中心
      2025.4.15-18
贝加莱工业自动化(中国)有限公司
联系人:王琳
地址:上海市田林路487号宝石园21号楼
邮编:200233
电话:021-54644800
传真:021-33675666
  • 李明华 在2025/4/17 9:43:00留言
  • 详细留言:询价采购 贝加莱 伺服电机 BLSA46.R2030D100-3
  • 白娅莉 在2025/4/17 8:55:00留言
  • 详细留言:automation pc910 采购
  • 肖先生 在2025/4/11 10:38:00留言
  • 详细留言:PLC
  • 许先生 在2025/4/7 14:56:00留言
  • 详细留言:我想找贵司负责磁悬浮输送的人做方案、报价、请联系我
  • 朋先生 在2025/3/24 15:31:00留言
  • 详细留言:每一个采集卡都有一个独立的ID CODE吗?很久之前在其他地方买了一个PIXCIEL1,Camera Link 相机图像采集卡,但是忘记了ID CODE,但是如何寻找到对应的id code?这个需要人为去联系epix原厂吗?
