贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  • 贝加莱新产品APC810
  • 发布时间:2008/8/20 16:36:13   修改时间:2009/2/16 17:04:41 浏览次数:9627
  • 贝加莱新产品APC810
  •   APC810 是贝加莱(B&R)推出的新一代基于最新的英特尔®酷睿TM2双核技术的IPC产品。如同贝加莱所有的IPC系列产品一样,APC810是贝加莱自主研制生产,有着长达十年甚至更长的供货保证,不会随着IT技术的日新月异,而使客户产生没有兼容备件的困扰。
      更高的性能
      ●    APC810使用了最新的英特尔®酷睿TM2双核处理器,集成英特尔®图形媒体加速器950的英特尔®945GM高速芯片组,支持更多2D和3D的图形功能。
      ●    2条DDR2 RAM 采用双通道的技术,通过667MHz的前端总线与CPU连接,最大内存高达3 G。
      ●    最新的PC构架确保APC810在自动化系统和图文显示系统中提供更高的性能。
      ●    不同规格的APC810能够提供一个、两个或五个PCI/PCI Express插槽,满足用户不同的配置要求。
      ●    集成的千兆以太网,可以实现与其它计算机的高速通信。
      APC810中所有需要冷却的部件都设计安装在背板上,热量可以直接分配给散热片,同时使用CompactFlash,这样摒弃了旋转部件,提高了部件在恶劣的工业环境中的耐用性和稳定性。
      APC810结构紧凑,内部无电缆连接的设计,称得上是真正意义上的适用于工业环境恶劣工况的工业计算机。电控柜安装的风格,使用户无需打开机箱,只要掀开橙色盖板,就可以从外部更换CF卡和滑入式的硬盘、CD-ROM以及DVD-ROM设备,所有的接口都分布在机箱的顶部,方便了工业现场的接线和安装。
      APC810集成一个DVI/SDL(Smart Display Link)接口,可以就近连接RGB显示器或者带DVI接口的触摸显示器,同时还可通过SDL接口连接贝加莱(B&R) Automation Panel。
      贝加莱设计的SDL(智能显示接口)将所有的通信信号包括在一根电缆上,其中有显示信号线、触摸操作信号线、Automation Panel面板上USB接口的信号线以及面板的维护数据的传送,最长距离可达40米,而且一个SDL接口可连接显示相同画面的4个Automation Panel,距离长达160米,通过软件互锁各自的触摸或按键的输入,防止现场的误操作。除了本身集成的一个SDL接口外,还可以在APC810上选加一个SDL接口,并且每条线可以独立显示不同的内容。
      集成UPS
      根据用户的需求,APC810可选配UPS,当UPS检测到系统掉电后能自动无中断地将系统地切换到电池操作,可有效地保护操作数据。
      更高性能APC810的推出使得贝加莱IPC家族的产品系列更全面、更完善了
贝加莱工业自动化(中国)有限公司
联系人:王琳
地址:上海市田林路487号宝石园21号楼
邮编:200233
电话:021-54644800
传真:021-33675666
  • 朋先生 在2025/3/24 15:31:00留言
  • 详细留言:每一个采集卡都有一个独立的ID CODE吗?很久之前在其他地方买了一个PIXCIEL1,Camera Link 相机图像采集卡,但是忘记了ID CODE,但是如何寻找到对应的id code?这个需要人为去联系epix原厂吗?
  • 展先生 在2025/3/22 15:27:00留言
  • 详细留言:我有多台Power Panel 400触摸屏,故障加载系统反复重启,经验证是硬件故障。拿去给专业维修人员去检测,被告知是软件故障,说是用其他系统加载正常。 1.请问可以提供下用户手册和主板固件吗? 2.我想进入BIOS界面看下参数设置,请问怎么操作?需要输入什么字符可以进入BIOS界面? 谢谢
  • 杨先生 在2025/3/4 10:45:00留言
  • 详细留言:德国COAX 同轴阀 型号:MK 25 NC 备件修理包
  • 张先生 在2025/2/27 18:34:00留言
  • 详细留言:购买8LSA55.R2030D200-3 电机
  • 金博 在2025/2/25 16:53:00留言
  • 详细留言:伺服电机询价
