贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  • 贝加莱(B&R)8KS水冷电机
  • 发布时间:2008/8/21 10:35:49   修改时间:2009/2/16 16:53:38 浏览次数:6550
  • 贝加莱(B&R)8KS水冷电机
  •   贝加莱日前推出8KS系列异步/同步伺服电机,采用水冷冷却方式。该系列产品提供良好的扭据输出性能,额定扭据为605N.m,额定最大功率144kW,峰值扭据为916Nm,能满足大扭据应用需要。
      产品提供海德汉单回转512线绝对式编码器E0多回转512线E1编码器,精度高达400万线;可连接B&R ACOPOSmulti共直流母线型伺服驱动器应用。产品结构设计紧凑,水冷型设计,散热效果良好;高动态响应,惯量小且在全速度范围内保持恒定高扭据稳定性;产品在非驱动端有入水和出水口,运行噪音低。产品可应用于基于ACOPOS和ACOPOSmulti的伺服驱动器构成运动控制单元,可接入ACOPOSmulti。主要应用于高温、粉尘、污垢等恶劣的无法良好使用风冷、自冷型电机的场合。
      贝加莱 8KS系列水冷电机拓宽了B&R的电机产品线,使得贝加莱能更广泛的服务于客户,是特殊环境下最适宜的解决方案。
      性能特点:
      1、 紧凑结构设计:水冷型设计使得散热得到大幅度改善,因此,8KS系列电机能够工作在全功率状态下。在相同的功率输出情况下,8KS系列电机较之风冷、自冷型电机具有更小的体积设计。
      2、 高动态响应:紧凑的设计使得8KS有非常小的惯量以及在全速度范围内的恒定高扭据稳定性,因此,8KS系列电机与同等功率设计的电机相比它的动态响应能力更高。
      3、低噪音:8KS系列电机在非驱动端有入水和出水口,取代了风扇单元,使得它的运行噪音大大降低,避免了周围环境因风扇产生循环风引起的粉尘飞扬状况。
      4、无热量散发到环境中。
      技术参数:
      额定扭据:605N.m
      额定功率:最大144kW
      峰值扭据:916Nm
      额定速度:1100RPM/1500RPM/2200RPM/3000RPM
      适用领域:
      纺织、塑料、建筑、冶金、造纸等领域。
贝加莱工业自动化(中国)有限公司
联系人:王琳
地址:上海市田林路487号宝石园21号楼
邮编:200233
电话:021-54644800
传真:021-33675666
  • 朋先生 在2025/3/24 15:31:00留言
  • 详细留言:每一个采集卡都有一个独立的ID CODE吗?很久之前在其他地方买了一个PIXCIEL1,Camera Link 相机图像采集卡,但是忘记了ID CODE,但是如何寻找到对应的id code?这个需要人为去联系epix原厂吗?
  • 展先生 在2025/3/22 15:27:00留言
  • 详细留言:我有多台Power Panel 400触摸屏,故障加载系统反复重启,经验证是硬件故障。拿去给专业维修人员去检测,被告知是软件故障,说是用其他系统加载正常。 1.请问可以提供下用户手册和主板固件吗? 2.我想进入BIOS界面看下参数设置,请问怎么操作?需要输入什么字符可以进入BIOS界面? 谢谢
  • 杨先生 在2025/3/4 10:45:00留言
  • 详细留言:德国COAX 同轴阀 型号:MK 25 NC 备件修理包
  • 张先生 在2025/2/27 18:34:00留言
  • 详细留言:购买8LSA55.R2030D200-3 电机
  • 金博 在2025/2/25 16:53:00留言
  • 详细留言:伺服电机询价
