贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  • 贝加莱高防护等级分布式驱动系统ACOPOSmulti 65
  • 发布时间:2011/9/4 23:42:52   修改时间:2016/2/16 10:39:04 浏览次数:9987
  •   B&R的ACOPOSmulti伺服驱动技术是一个基于共直流母线技术的驱动系统,它具有非常好的功率密度和高速响应能力,在此基础上,为了满足苛刻的食品饮料与医药等行业的特殊需求而开发了更为分布式的ACOPOSmulti 65系列产品,它采用整体IP65防护等级,在现场有清洗、冲水的环境下,可以确保分布式的安装在电柜外或机器的任意适合位置。
      分布式驱动系统的需求产生
      为了提高生产效率,在今天,食品与饮料、医药行业的生产系统均实现了连线生产,整个生产线由分布式的控制系统构成,对于终端用户而言,分布式的生产组织提供了更大的生产灵活性,对于机械制造商而言,分布式控制则使得机器的模块化设计变得更容易,系统不受电柜的局限,也不受空间安装局限而在生产单元的最近处对电机进行驱动,这样降低了电柜的成本同时也降低了因此而所需的电缆消耗,同时对于系统的模块化设计则更为容易。
      ACOPOSmulti 65特点
      1.Ethernet POWERLINK实时以太网为标准配置接口
      ACOPOSmulti 65以Ethernet POWERLINK实时以太网为其标准配置,可达到200uS的系统刷新速度,从而实现高速高精度的定位控制,而且,此POWERLINK为最新支持PRC(Poll Request Chaining),通过降低通信过程中的反复握手,使得系统刷新效率提高40%,在实际应用中42个伺服轴和37个IP67的I/O站总计79个从站其刷新速度达到800uS。
      2.丰富配置
      与竞争产品相比,ACPm65提供了2路Trigger信号和额外的I/O输入支持,支持本地的简单I/O应用。
      3.接线方便
      对于ACPm65而言,其一根电缆中包含了STO的安全信号、24VDC信号、2路Trigger因此,其接线非常方便,采用M8和M12连接头即可。
      4.易于扩展
      一方面是拓扑方便,对于ACPm65可支持线性和树形拓扑结构,而通常其它厂商只能支持线性连接,除此之外,非常方便扩展IP67的I/O和传感器产品。
      连接盒对于其它的产品是必须的,而对于ACPm65却并非一定是必须的,可以直接从ACOPOSmulti驱动器直接柜内接出提供30kW的功率输出,然后直接连接到多个ACOPOSmulti 65单元。
      应用:啤酒饮料灌装系统
      适用市场
      1.啤酒饮料行业(啤酒、矿泉水、果汁、油料、碳酸饮料等)
      2.食品包装(糖果、巧克力、即时食品等)
      3.医药包装生产线
      4.乳制品生产线
贝加莱工业自动化(中国)有限公司
联系人:王琳
地址:上海市田林路487号宝石园21号楼
邮编:200233
电话:021-54644800
传真:021-33675666
  • 朋先生 在2025/3/24 15:31:00留言
  • 详细留言:每一个采集卡都有一个独立的ID CODE吗?很久之前在其他地方买了一个PIXCIEL1,Camera Link 相机图像采集卡,但是忘记了ID CODE,但是如何寻找到对应的id code?这个需要人为去联系epix原厂吗?
  • 展先生 在2025/3/22 15:27:00留言
  • 详细留言:我有多台Power Panel 400触摸屏,故障加载系统反复重启,经验证是硬件故障。拿去给专业维修人员去检测,被告知是软件故障,说是用其他系统加载正常。 1.请问可以提供下用户手册和主板固件吗? 2.我想进入BIOS界面看下参数设置,请问怎么操作?需要输入什么字符可以进入BIOS界面? 谢谢
  • 杨先生 在2025/3/4 10:45:00留言
  • 详细留言:德国COAX 同轴阀 型号:MK 25 NC 备件修理包
  • 张先生 在2025/2/27 18:34:00留言
  • 详细留言:购买8LSA55.R2030D200-3 电机
  • 金博 在2025/2/25 16:53:00留言
  • 详细留言:伺服电机询价
