北京领邦仪器技术有限公司
  • 盘类零件尺寸自动检测系统
  • 发布时间:2013/3/4 10:55:04   修改时间:2013/3/4 10:55:04 浏览次数:1663
  • 随着加工生产设备的升级,数字化生产的实现,实现加工全过程的数字化检测环节越来越受到重视。因此自动化的检测设备是未来生产企业进行产业升级的重要一环
    【概述】
    本系统采用复合传感器检测技术,完成多种型号的复杂盘类工件的尺寸检测。系统检测精度高、检测效率高,可以对尺寸检测数据进行统计分析,并实时传递给生产线。可以自动按照合格品、返工品、废品进行分类。
    【基本原理】
      本方案采用接触式传感器与激光传感器结合的检测方式,通过接触式传感器完成盘类零件的径向尺寸的高精度测量,通过高精度激光传感器完成盘类工件的轴向尺寸测量。设备采用自动上下料机构,物料移动采用重力下滑,实现快速精确测量的同时大大降低了物料移动难度。
    【规格指标】
    (1)自动检测盘类工件的全尺寸参数;
    (2) 设备具有自动上料和分料功能,可以按照合格品、返工品、废品分料;
    (3) 设备检测效率10/件;
    (4) 检测设备分辨率<0.001mm,重复检测精度≤0.005mm
    (5) 软件功能:存储检测数据功能,设置被检测工件的参数并保存;检测结果统计分析功能,可分析某种型号工件的合格率、某个参数的合格率。
    【解决方案价值对照表】
    序号
    项目
    传统方案
    新方案
    1
    效率
    坐标测量方式,效率很低;
    完全自动化进行尺寸检测,效率大大提高,适应检测线要求;
    2
    检测一致性
    人工检测读数和操作都存在一定误差,一致性较差;
    完全自动检测,一致性好;
    3
    数字化程度
    无数据记录和分析功能;
    全自动检测,具有数据记录、统计分析功能,提高数字化水平;
    4
    可维护性
    故障定位较难;
    采用模块化设计方式,便于故障诊断和排故;
    【应用扩展】
    此解决方案经过少量修改后,可适用于各种复杂盘类工件的全自动检测
    【售后支持】
    该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间
北京领邦仪器技术有限公司(简称“领邦仪器”)成立于2005年,是一家为制造业提供自动化快速检测解决方案和设备的高新技术企业,公司提供的解决方案以定制化为主,主要从事国防、军工、民用检测设备的研发和生产。 领邦仪器成长在中国制造业产业升…  更多>>
北京领邦仪器技术有限公司
联系人:何明
地址:北京市海淀区永捷北路3号科技企业加速器一区B座3层
邮编:100094
电话:010-59711860-239
传真:010-59711861
公司网址:http://www.lbyq.net
  • 张瑾 在2017/11/24 9:10:00留言
  • 详细留言:我是做圆锥滚子的,请问咱们的外观检测仪可以应用吗
